Автор: pixelw , 29 сентября 2009
Добрый день! Уважаемые форумчане, можно вопросик.? Заменил на БП "PL1742C02-VER1.0" все банки электролитов, прозвонил предохранители все в норме, проверил выпрямитель, работает! Напруга после выпрямителя 280V доходит до трансформатора "TRSL002A DH311 C" а после него во вторичных цепях, напруги нет. Дело в трансе?
17 лет 1 месяц назад
Нет, конечно. Не зная схемы, сказать сложно, но обычно - обрыв резистора в питании микросхемы.
pixelw
Из резисторов! Там всего их два. Прозвонил оба целые, но не стал впаивать обратно старые, поставил новые. Всетаки грешу на транс, на выходе нет напруги. А этот самый выход питает интерфейсную плату.
А SMD на обратной стороне платы ? Типа R134-R135. Что там за микросхема ? SG6848 ? Могла и она скиснуть.
pixelw
Вообще знакомый подсказал, что типа меняй ШИМ. Распространенная причина в БП. А резисторы целые. Жду заказанную ШИМку.
VULFF (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
Всем привет у меня тоже точно такой-же питатель но от монитора Prestigio P151
Беда точно такая-же как и описано выше на выходе после транса нет напруги до транса и на транзисторе и на микросхеме питание есть
А делал следующее:
Заменил транзистор Q101 (SSS4N60B)
Все электролиты
Микросхему ICE2AS01 (заменил даже две)
Замнил 2-а драйвера подсветки (FDS8958)
Заменил оптрон РС817
Проверил SMD резюки R134-R135 целые
Что делать?
точно такая-же беда с Prestigio t17!
А делал следующее:
Все электролиты
Микросхему ICE2AS01
Что делать? Помогите!
reset
14 лет 6 месяцев назад
Прекратить бездумно менять детали. Кроме двух резисторов есть в блоке и другие плюс диоды. Прозвоните всё и проверте необходимые напряжения для запуска блока.
да проверил я всю первичку, все элементы исправны, на ШИМ приходит 10,43 вольта.
с трансформатора не снимается ничего.
reset
Если ничего не писать, а потом ответить, что всё проверил, всё в норме, помочь будет нельзя. Когда всё в норме блок работает, у Вас, как я понимаю, нет, а пишите
Холодную сторону не проверяли? Чем проверяете на выходных обмотках трансформатора?
Мальцев (не проверено)
Где-то было, что ICE заводится не меньше, чем с 14В. Поменяй стабилитрон. И эллиты в цепи питания ШИМа.
