Автор: HavingingWorld , 21 апреля 2012
Помогите, у меня лежит на столе мать nf3-a с процессором и подключенным блоком питания.
как только блок питания включить тумблером, кулер на процессоре начинает работать.
Но такое ощущение что питание на процессор и остальные узлы не идет, потому что долго работала, а ничего не нагрелось.
Хочу спросить возможны такие симптомы при неисправных мосфетах?
где бы посмотреть какое на них должно быть напряжение, проверить их хочу не выпаивая
на мосфетах Q12, 24, 35 - на стоках напряжение примерно 12 вольт, а на истоке и затворе ноль
на мосфетах Q102,17,104 на всех выводах ноль
Orest
14 лет 7 месяцев назад
HavingingWorld - ремонт плат ECS NFORCE3-A стоит начинать с измерения сопротивления на "0" Q51 - D и S. Если на етих ногах - низкое сопротивление (а так бывает на половине таких плат) - можна с уверенностью диагностировать кончину моста nf3 , с соответствующими выводами ;-)
Если нет - можна продолжать диагностику.
не выпаивая мерить сопротивление? Если нет, то смотри 267ом между d и s, а если щупы местами поменять то 328ом
если ты имел ввиду мерить от нуля то, от нуля до d - 119ом, а от нуля до s - 205ом
получается что мост, да?
могу дополнить тем что U28 и U42 не греются и напряжение у них следующие I - 5, O - 3,28, A - 2,04; I - 5, O - 1,59, A - 0,34 соответственно
Напряжение на Q51 D - 3,35, S - 1,6,1 G - 3,53
Ни каких соображений что ли нету?
14 лет 6 месяцев назад
[OFF]Если воспользоваться поиском по форуму, то можно найти информацию о том, что указанные величины сопротивления не критичны.
А вот дальнейшая диагностика может помочь :).[/OFF]
krsia
Если при подаче питания плата сразу пытается включиться , то советую обратить внимание на MIO . Вероятнее всего он не исправен.
igils
А если учитывать, что это NF-3, то MIO может вообще не учавствовать в процессе включения.
- сопротивление относительно земли 3,3в на ATX
- сопротивление на линиях D+/ D- всех USB
- напряжения питания памяти - https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
- напряжения на транзисторе около ATX
P.S. Исправный процессор, память, видеокарта, БП - по-умолчанию.
Orest
Как уже написал maco - на "Q51 - D и S" - "указанные величины сопротивления не критичны."
Дальнейшую диагностику произвести замером напряжений на всех ножках всех транзисторов и выложить (лутше на фото данной платы).
igils - "сопротивление относительно земли 3,3в на ATX" - соответствкет сопротивлению "Q51 - D".
По "самовключению" можна будет подумать по получению карты напряжений.
leonvn
MIO на этой плате учавствует в процессе включения. По моему там IT8712F-A IXS. Месяца три назад такую делал. Сначала заменил дохлый чипсет. Автостарт. Заменил мультик. Плата исправна.
