Сразу извеняюсь за свой русский:-)
Вобщем история такая. Купил Mobility HD 4870 для ноута. Вот такую
Все работало, но в один прекрасний момент после того как витянул видеокарту с ноутбука, вставил с установленим аккумом. В следствии чтото закоротило, била искра. После етого ноутбук с видеокартой включаетса, но нет изображения на екране.
Помогите определить поломку, пожалуста.
С другой видеокартой все работает нормально, тоесть проблема именно с 4870 а не с ноутбуком.
Видеокарта в ноут вставляется чипом гпу вверх? Если да, тогда для упращения замеров напряжений вставьте карточку в ноут, но не устанавливайте систему охлаждения. Вытащите из ноута аккумулятор, закрепите черный провод мультиметра где-то на массе, красный ставьте аккуратно в точку замера, включайте ноутбук на пару - тройку секунд, запоминайте показания напряжения и сразу же вырубайте ноутбук, вытаскивая штеккер питания из него, ну это чтобы перегрева не случилось. Ну и результаты замеров сюда приведите.
Массу нужно крепить гдето на карточке или на самом ноуте? И где лутше всего?
Зарание спасибо за помощ;-)
Вот фотки карточки в хорошем качестве с обеих сторон (ето не моя конкретно, но 100% точь в точь как моя)
470
е70
вот где на нем написано +, там будет напряжение питания процессора с другой стороны земля. Ну может на метеринке тоже можно найти.
А сопротивление мерять при работающей видеокарте и также как и напряжение (в тех же точках)?
Если на витянутой из ноутбука и в тех же точках, то Сопротевление процессора 2 Ом (может чучуть больше) а памяти чуть больше 9 Ом.
Еслу нужно, могу все тоже самое померять на исправной FX3700M.
Sapfire HD 4870x2
GPU R~1,7Ohm U- 1,1V
GDDR5 R~95Ohm 1,5V
Попробуйте замерить напряжение питания памяти на другом контакте дросселя, а то получается у Вас сильно завышено напряжение памяти.
Сопротивление нужно было мерить в тех же точках, что и напруги, в отключенном состоянии, т.е. Вы правильно замерили и получается, что сопротивление по памяти очень маленькое, должно быть 95ом, а у вас 9 ом, когда включаете ноутбук пальцем ощупайте чипы памяти, хотябы верхние, если раскаляются за пару секунд,так что палец нельзя держать, то кирдык как раз этому чипу, надо менять.
Хотя не, посмотрел даташит на память, напруга вроде в норме. Но сопротивление маленькое, значит какой-то из чипов памяти коротит.
Щас буду пробивать пальцем)))
А есть ещо какойто способ проверить какой из чипов памяти умер?
