Автор: kbyk , 1 апреля 2012
Подскажите пожалуйста.
Есть рекомендации подпаивать керамические конденсаторы параллельно электролитическим конденсаторам, чтобы они брали на себя высокие частоты которые вредны для электролитических (шунтировали их).
Я использовал керамические конденсаторы smd 0805 которые для поверхностного монтажа на 1 мкФ 50 В по рублю за штуку.
Теперь они закончились, в магазине есть подобные по 2 руб.\штука.
Учитывая что такое шунтирование не обязательно, а просто желательно, получается дороговато.
В некоторых случаях получается можно немного добавить денег (~3 рубля) и поставить электролитический Low ESR с запасом по напряжению и ёмкости.
Подскажите какие конденсаторы, какой ёмкости, можно использовать для такого шунтирования, может быть удастся подобрать более дешёвые.
I_004
14 лет 7 месяцев назад
Ну, ежели выпаивать керамику у кролика из 12в цепи
а ежели кролики распаиваются в ноль в печке и снимается с них всё ракелем, то о цепях судить трудно :-) Поэтому пошёл и купил с десяток 50в конденсаторов для критических случаев (у нас их дорого продают - 4р/шт за 2.2μF), а из россыпей использую только в низковольтных цепях... А рассортировывать керамику мне усидчивости не хватает :-)
Morelock
Граждане - исходя из того, что в современных матерях применяются в основном (мерзкобюджетные не в счёт) полимерные конденсаторы, то нахрен там нужна эта керамика? Тем паче что 1мкФ это много.
При ремонте матерей ставлю только качественные конденсаторы лоу ЕСР, но керамику не вешаю, ибо она там не нужна.
Автор возможно попутал ;-) Керамику ставят не в матеря, а в основном в БП, где как раз и пухнут емкостя из-за иголок.
I_004
[OFF]Вот бы ещё автор сам это пояснил...[/OFF]
kbyk
паяю керамику (1мкФ 50В новую из магазина):
1) перепаял кондёр, поставил LowESR или Low Impedance, поставил параллельно керамику (хоть материка, хоть БП).
2) при работе греются конденсаторы, но ещё не вспухли, тоже подпаяю керамику.
3) две одинаковых материки, на одной вспухли определённые кондёры, на другой нет - подпаяю керамику на той где ещё не вспухли, пускай живут.
Выпаивать керамику вообще не собираюсь. Буду ставить только новую на 50В.
Вопрос вот в чём: какой ёмкости можно-нужно ставить керамику? (чтобы выбрать из прайса магазина оптимальный товар)
Кондёры 1мкФ 50В по 1р. у нас в магазине заканчиваются. Аналог на 1мкФ уже по 2,2р - что дорого.
С такими ценами в некоторых случаях лучше перепаять в материнке ещё живой электролит на другой новый. Например на Low ESR Capxon серии LZ 1200мкФ 16В стоит 5р., чем подпаивать к старому кондёру керамику за 2,2р.
Morelock
Что вы тут бухгалтерию развели? Какой мастер считает деньги придя за нужными запчастями, тем более такой мелочью? Их покупают сотнями в лентах, чтобы были всегда под рукой.
Керамику ставят в основном 0,1мкФ х50в. Типоразмер 1206.
I_004
[OFF]Если "сотнями в лентах", может быть, дешевле будет у китайцев купить?..[/OFF]
Gg
Керамику паяю и в БП и в матеря взятую с цепей процессора на матерях же.
тест на пробой дает умопомрачительные 90 V, так что в компе оно с запасом. и в магазин ходить не надо.
Что до эффективности, предельно снижается уровнь радиопомех, что в определенных ситуациях может быть критично. как уже сказано выше, очень хорошо подходит для доработки БП. Для матерей область применения - звуковые и ВЧ цепи (тюнеры, Wi-fi, звуковушки, и т.д.)
Тем, кто покупает керамику в магазинах, рекомендую изучать сертификаты. китайского дерьма уж очень много в последнее время.
al51al51
Morelock
Неа какрас ставят 1мкФ и на 2мкФ. 0,1 как по мне безсмысленно да и лишняя возня.Ставить смысл есть в цепи где явно дуются электролиты , от нечего делать считаю везде их пихать не надо , да и товарный вид платы не тот. Разве что для себя.
Надо Чифтеку отправить гневное письмо с этой цитатой, как вердикт безграмотности ихних разработчиков.
Сотня 0,1мкФ х50в 1206 стоит 6,40 грн. Может для кого-то это и дорого, поэтомы никто не мешает ехать в Сычуань на поиски более дешевых запчастей:lol:
