Автор: xomyak , 2 апреля 2012
Отделено отсюда.
xomyak
14 лет 3 месяца назад
Приветствую всех участников форума!
Подарили по случаю старый принтер EPSON Stylus PRO P862A.В нём есть рабочий импульсный блок питания EPS-22E на базе транзистора Q1 MOSFET K1603 на 2,5 A -на теплоотводе. У вас на сайте в одной из тем читал про переделку блоков питания АТ и ATX в автомобильное зарядное устройство на базе микросхем TL494,КА7500 и т.д.Хотелось бы иметь простое зарядное импульсное устройство на зиму на ток желательно не более 4-6 A,желательно с автоотключением.В инете с огромным трудом нашёл схему этого блока питания 55-57 страницы,
http://www.feedroller.com/store/Service%20Manual/Stylus%20Pro%20XL%20plus%20Service%20Manual.pdf
правда немного отличаются некоторые детали:Q1 K1603,Q51 ТРАНЗИСТОР A1469,кондёр C11 на 56mF*400v,микросхема РС1 NEC PS2561-2,трансформатор T1 PT-52.Вопрос:можно ли сейчас его в этом виде использовать для зарядки необслуживаемых автоаккумуляторов хотя бы до 2,5 A уже сейчас или заменить Q1 на более мощный и какой,выдержит ли трансформатор? Если нет, то какие изменения необходимо сделать для отключения защит,если таковые имеются и замены деталей на более мощные-транзисторы,конденсаторы и т.д
dow
А зачем вы переделали нормальную схему в общепринятом стандартизированном формате PDF с векторной графикой в убогий проприетарный формат MSWord с растровой графикой низкого разрешения?
Лучше бы дали рабочую ссылку на PDF: http://web.archive.org/web/20091229071146/http://www.feedroller.com/Store/Service%20Manual/Stylus%20Pro%20XL%20plus%20Service%20Manual.pdf
[OFF]
Религия не позволяет внимательно почитать чужое собщение?
Рабочая ссылка на схему в pdf давно приведена.[/OFF]
Вам надо вместо 35 вольт сделать 16.
Без перемотки трансформатора это можно сделать только одним способом - переделав стабилизатор +5 на TL494 набольшее напряжение и ток.
dow
Позволяет./images/smiles/icon_twisted.gif А Вам позволяет - нажать на ссылочку?;-)
А Вы попробуйте - нажмите: 403 Forbidden You don't have permission to access /store/Service Manual/Stylus Pro XL plus Service Manual.pdf on this server. Но я не в обиде - в конце концов, маршрутизация и браузеры у всех разные... рабочую ссылку на документ в вебархиве дал выше.
[OFF]
Моя религия - позволяет :). Она даже способствует работоспособности ссылки :D.[/OFF]
А каким образом можно переделать стабилизатор +5 на TL494 на большее напряжение и ток-может ссылочку дадите схемки какой нить? Возможно ли где-то в схеме установить мощный проволочный резистор из советских "зелёных"-это в смысле вместо 35 вольт сделать 16 ?
dow
Уважаемый, не стоит начинать радиолюбительскую практику с блоков питания, ей-богу! Опасно это, да и накладно выходит. Огнетушитель хотя-бы приобретите или на детекторном приёмнике потренируйтесь. ;-)
По Вашему вопросу - зачастую процентов на 20-30 мощность БП можно увеличить путем замены некоторых элементов на более мощные... без глубокой переделки схемы... но не в разы! И вообще - стоит ли овчинка выделки? Ведь более мощные элементы придётся более эффективно охлаждать - увеличивать площадь радиаторов, обдувать вентиляторами и т.п. Дорожки на печатной плате тоже будете увеличивать/усиливать? :lol:
установить мощный проволочный резистор ... - вместо 35 вольт сделать 16
Вы БП строите или печку? :shock:
У Вас на нагрузке ожидается 16V ~5A, стало быть, сопротивление нагрузки 3.2Ω (учтите, что у АКБ оно не постоянное), сопротивление резистора в делителе (последовательно нагрузке) должно быть 3.8Ω. Через этот резистор пойдёт ток в 5A, а падение напряжения составит 19V; итого мощность, выделяемая на нём составит 19V*5A=95W! Это мощность электролампы накаливания, сопоставима с мощностью, рассеиваемой современным ЦПУ компьютера. Как будете устанавливать процессорный кулер на проволочный резистор? :-) Резисторный делитель - это не метод регулировки выходного напряжения, в данном случае. Если предположить, что до переделки КПД Вашего БП - 80% (в чём я сильно сомневаюсь), то потреблять он будет около 220W, причём на зарядку АКБ пойдёт только 75W, а на обогрев (поджиг?) помещения - остальные 145W! То-есть, в итоге КПД составит ≈34%!
В общем, нет смысла пытаться собрать болид формулы-1 из имеющихся запчастей к Запорожцу... IMHO будет проще с нуля собрать БП/ЗУ под Ваши нужды. Схемы можете посмотреть, например, здесь.
Напряжение - заменить R64 на 15 ком, 16 ногу отрезать и посадить на землю. Да, еще надо разобраться с R67. Не должен он так включаться.
С током сложнее. Надо умощнить Q51, L51. Поставить вместо D55 шоттки на большее напряжение и ток. И заменить R53 на вчетверо меньший.
Если это показалось сложно, то лучше не заморачивайтесь с этим блоком. Я бы точно не стал. Слишком первичка в нем погано сделана.
Насчёт-Опасно это, да и накладно выходит. Огнетушитель хотя-бы приобретите или на детекторном приёмнике потренируйтесь
Когда то в юношестве занимался конструированием,различные светомузыки,усилители мощности АС,эквалайзеры,стробоскопы,фотовспышки,обычные регулируемые блоки питания,регулируемая зарядка десульфатирующая для аккумуляторов из 2 схем на одном мощном трансе на ток до 10 А с советским ''зелёным''резюком(до сих пор один в гараже лежит и работает но для необслуживаемого акумулятора уже не подходит!)Да и здоровое,как 1,5 аккумулятора размерами.Насчёт опасно-знаю,било током от высоковольтной части советских ТВ-мало приятного.Трансы перематывать тоже опыт имею(этот вроде залит на плате-обмотки каким то клеем,пробовать,как где то читал на форуме методом разогрева в печке до 300 град.С и расшатыванием в перчатках как-то не хочется,боюсь испортить транс.в качестве печки подумывал функцию гриля микроволновки),даже когда то сам рассчитывал кол-во витков и толщину провода трансов.Радиодеталей советского производства в гараже осталось по-уши.Но опыта в модифицировании импульсных блоков питания от принтера и других устройств нет никакого,но хочется из бесполезной вещи сделать ВЕЩЬ нужную и как говорится было бы не стыдно за бесцельно прожитые годы!Нужен просто хороший наставник,желание есть и огнетушитель кстати стоит на балконе/images/smiles/icon_gigi.gif. Имею измерительный прибор Ц20 и китайский цифровой мультиметр-вообще очень плохо измеряет напряжения,большая погрешность по сравнению с Ц20,есть и некоторые мощные транзюки С5803,SSS7N60A,BUT11A,IRF630A(и в запасе штук 30 разных TO220 меньшей мощности),диоды GUF300F,SRPS 300K и ещё какие то советские мощные круглые коричневым цветом диаметром примерно 5.5-6 мм с одной жёлтой,с одной белой и с 2 белыми полосками.
По поводу-Ведь более мощные элементы придётся более эффективно охлаждать - увеличивать площадь радиаторов, обдувать вентиляторами и т.п. Дорожки на печатной плате тоже будете увеличивать/усиливать
Места на плате полно,дорожки по ширине не хуже БП АТХ и размер платы примерно такой-же,есть готовые теплоотводы-по размеру,вентилятор от ПК БП АТ не проблема подцепить к +-12v
Чуть позже выложу фотки платы с обеих сторон
