Автор: wwwROMby , 8 января 2012
Что-то на фото не видно лазерного излучателя. Какая конструкция этого узла? Фото можно.
oleok
14 лет назад
Всем привет! Помогите опридилитися с самодельным ПИД-регулятором. Перечитал все форумы, накачал кучу версий печатных плат и прошивок к ним и тут тупик ... Хочется сделать раз и на долго, чтобы управление было и верхним и нижним подогривом через ПК. Помогите, с меня /images/koloboks/drinks.gif
Станцию ​​собираю на спирали, может и здесь есть какие-то советы? Жду ответов, заранее спасибо!
Если самоделка с полным управлением с ПК, то из общедоступного бесплатного вроде кроме проекта LDZ ничего такого нет.
Здесь пару страниц назад все нужное для реализации было, в том числе платы в .lay и прошивки.
А вы делали по тому проекту? Он стабилен? И если можно, конкретную ссылочку, я потерялся в них ... И еще, чтобы прошить контроллер нужно паять программатор, или просто по схеме от LDZ можно прошивку заливать?
P.S.: Спасибо за ответ.
Я делал , все прекрасно работает. Для прошивки ATmega32 программатор нужен и им можно прямо в схеме прошивку залить\обновить. Подробно про схему LDZ было тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395&postdays=0&postorder=asc&start=0
Схема прицеплена. Прошивка тут https://rom.by/comment/305720
У меня сделано с непринципиальными изменениями от этой схемы - усилители термопар другие и выход на тиристоры по другому.Автор (LDZ) сюда тоже иногда заглядывает.
