Автор: kotvs800 , 29 марта 2012
Добрый день! Имеется ноутбук HP Pavilion dv5. В один прекрасный момент просто не включился - никакой реакции на кнопку. Горит лампочка у разъема питания. Дежурные питания в норме. на саму кнопку подается 3В, при нажатии падает до 0В. Ничего не греется. Подскажите пожалуйста куда копать дальше и что проверять.
igils
14 лет 4 месяца назад
Полную модель ноутбука приводите и его платформу (наименование MB).
igils
Сомневаюсь, что это название платы. Не Quanta QT6 там случаем? Для начала, BIOS проверить не помешает.
MAW
Для начала почитать темы для начинающих ремонтников ноутов - там практически пошаговая инструкция для подобных случаев. Если нет возможности отпаять микросхему с БИОС и запрогаммировать её - тогда ищите где могут отремонтировать Вам ноут. Искать лучше в форуме чтобы не нарваться на сервис "тазики лужу\паяю и компы починяю".
По происхождению платы - лучше выложить фото платы. FOXCONN фирма серьёзная, материнки давно делает и мне, похоже, в нетбуках её платы уже встречались.
