Автор: chivital , 26 марта 2012
Здравствуйте, уважаемые ремонтники! Есть материнка MS-6566, не включается с кнопки PWR_ON, хотя, если закорачиваю на разъеме питания зелёный провод, материнка запускается и полностью работает. Где-то какая-то мелочёвка подгорела. На контакте PWR_ON есть 5 вольт, закорачиваю на землю - никакой реакции. Пытался вызвонить, куда идёт сигнал PWR_ON, не нашёл, как будто-бы висит в воздухе. Кто что посоветует? Заранее благодарен
Перенес в Песочницу.
slgor
14 лет 4 месяца назад
[OFF]поиском религия не позволяет пользоваться?
https://rom.by/forum/Kto_nit_mozhet_dat_raspajku_MS-5_ot_MSI[/OFF]
Orest
68 pin MIO - приходит ?
slgor, благодарю за ссылку, на моей материнке дежурные 3.3В присутствуют, правда, кто их формирует в дежурном режиме, я так и не нашёл. Скачал даташит на MS-5. На ней есть три вывода, которые, должны-бы управлять дежурными 3.3в: VRAMDRV1 (16 нога), VRAMSEN (15 нога), VRAMDR2 (14 нога). Согласно типичной схемы включения, выводы VRAMDRV1 и VRAMDRV2 должны идти на затворы двух мосфетов, которые формируют дежурные 3.3в. Нижний мосфет формирует 3.3 в из дежурных 5в (но я его не нашёл) , верхний мосфет должен эти 3.3 формировать из рабочих 3.3в. Другими словами, в дежурном режиме включен нижний мосфет, в рабочем режиме включен верхний мосфет. Поправьте меня, пожалуйста, если я что-то не так понял
Начал выяснять, как формируется сигнал PS_ON. Там есть два контакта PS_ON(-) и PS_ON(+). На конакт PS_ON(+) подается 5в через резистор, контакт PS_ON(-) идёт на 68 pin MIO (PSIN). При закорачивании контактов PS_ON, на 68 контакте появляется высокий потенциал, и в это время сигнал на PS_OUT (67 pin) сбрасывается в ноль. Куда идёт сигнал PSOUT с MIO, я не нашёл, скорее всего на ЮМ. Неужели ЮМ виноват?
Orest
с SB-> 73 pin
с MIO->72 pin на встречу с разрешением с MS-7 c 8-pin на транзисторе перед ATX
chivital
Причина оказалась более прозаичной. Вышел из строя транзисторный ключ Q30 (находится между AGP-слотом и PCI). Это NPN-транзистор T04, коллектор которого сидит на PS_ON разъёма питания ATX, был пробит переход база-эммитер. Выпаял такой-же из донора и плата стартанула.
Благодарю всех, кто пытался мне помочь. Тема закрыта
та же проблема - аналогичное решение. замена - Q30
O_lybenets
13 лет 9 месяцев назад
тоже решение замена Q28
makarog
chivital писал:
O_lybenets писал:
какое-же это то же решение? а ничего, что они в разных цепях стоят и назначение этих цепей разное? не говоря уж про ревизию
или ключевое слово замена?/images/koloboks/padonak.gif
