Автор: voslav , 24 марта 2012
zotaс gtx 275 слетели smd элементы, досталась мне вот такая видеокарта. прошу ответить можно ли подобрать на нее транзисторы. с874, с10116, d523, c702, c1118
AiNo07
14 лет 6 месяцев назад
Нужно искать такую же карточку - замерять и смотреть, либо схему
makarog
угу, вот так, мля, взяли и слетели (на юг, очевидно, тама теплее), фотки поражают качеством и степенью детализации (на фыстафку готовили, не иначе), по первой фотке (смотрибельной) - этот узел вряд-ли отличается от схемотехники других плат, при желании можно найти похожие, отпаять-измерить, да и схемы даже найти
Brat
[OFF]прошу ответить можно ли подобрать на нее транзисторы.[/OFF]
[OFF]чёта ни одного сбитого транзистора не увидел[/OFF]
ERIL
На первой картинке установлен диод, а не транзистор , его номинал такой же, как d522,521. Также у вас сбиты мини дросели (смотрите такие же есть выше на плате, например возле D528) и три конденсатора за дроселями, они анологичны тем , что перед дроселями.
На третьей картинке, плохо видно, но скорее всего это конденсатор фильтр по питанию, прозвоните место посадки: если одна сторона звонится в 0 на общий, а вторая на линию питания процессора, или памяти, или NVIO и т.д. , то смело впаивайте любой подходящий по размеру.
На последней точно сбит конденсатор, скорее всего по линии питания памяти, устаналивайте любой подходящий по размеру.
AiNo07
12 лет 6 месяцев назад
Тема стара как свет, но всё же напишу, что такая ерунда лечиться при помощи аналогичных трупов (любые топовые видюшьки)
Kpocc
На первой фото действительно дросселя с RGB линии аналоговой берете любую видеокарту - труп и тупо от-туда перепаиваете все. С1118 такой же как и с1119 как и с1120 стоящие рядом. то, что сбито возле U512 не буду утверждать , но скорее всего это шим(U512 имеется ввиду). смотрите на него даташит , там есть типовая схема включения . По дорожкам отслеживаете и сравниваете с даташитом , какой детали Вам не хватает , так как сбитая деталь - это часть его обвязки.
