Статическим электричеством через кнопку POWER-ON выбило вход на I/O IT7812F-S. Похоже это единственная поблема на чипе, т.к. при подаче питания с БП, мультик проходит сброс, запускается на 4 сек. (все напрежения на МВ ASUS- M3N-78-VM в норме)и уходит в сон. Подскажите как можно запустить плату минуя кнопку POWER-ON . Варанты типа прерывания через клавиатуру или порт отпадают т.к. нет доступа к БИОС.
Перенес в Песочницу.
Re: Как обойти POWER-ON?
Дальше - если на этой плате POwer-On приходит прямо в мультик, то меняйте мультик. Если через транзистор какой - то вот его и проверять/менять. Можно для начала на БП сделать принудительный запуск, и посмотреть, как ведет себя плата.
Да даже и не надо проверять - эта мс широко распространена, легко найти такую же, или подобрать совместимую (возможно, с потерей/изменением каких-то функций).
Re: Re: Как обойти POWER-ON?
Кто-то мешает проэмулировать
