Автор: sash1234567 , 19 марта 2012
Принесли видик Сони slv-ed939me. До меня его уже ремонтировали много раз и всегда одна и та же проблема: сгорает ШИМ. Пробивает 7 ногу (VCC) на GND. Из даташита: "VCC Supply Voltage VCC от -0.3 до 22V"
Когда он ко мне попал в руки, то там стоял ШИМ ICE2B0565. Я подумал, что маловато будет и поставил ICE2B365. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/312680/INFINEON/ICE2B365.html Дополнительно сделал охлаждение с обратной стороры платы и приклеил большой кусок алюминия на саму микруху. Все кондёры проверил на ESR. Проверил - вроде ничего не греется и отдал хозяину. Я не знаю, что хозяин с ним делал, но это г*но вернулось через полтора месяца с той же проблемой. Хозяин говорит, что он постоянно сгорает при перемотке кассеты назад... Поскольку ничего не грелось, то у меня предположение, что первый ремонтник поставил неправильную микруху, а все последующие ставили её аналог. В даташите все микрухи на 100кГц, только этот ряд на 66кГц.
Может быть там стояла на 100кГц микруха? Как вы считаете?
Кто может подсказать оригинальный ШИМ или прислать service manual? Всё обыскал - везде денег просят...
Маркировка на мамке:
2003,06,02
MAIN A REV:03
2003 KHAN
CODE NO: AC41-00315A
14 лет 7 месяцев назад
А ключик остаётся живым? (в смысле обратный диод ещё виден?). Там снаббер на чём реализован? проверить бы как пашет... для профилактики... С "большого плюса" к 7й ноге резюк набранный или один? (может поверху простреливать). В принципе, можно стабилитрон всандалить для подстраховки... на напругу, ниже "болевого порога" для этого входа (который 22В по пачпорту)... ну, на 18В к примеру...
Всё живое: Ключик, высокоомный резак (собран из двух).
Никаких стабилитронов и тп по схеме нет. Очень хочется его туда засунуть, да вот нет у меня их. Придётся заказывать и ждать... Может лучше вольт на 18-20? Не нравится мне на пределе работать... А сколько ватт? Резак от транса до кондёра какой-нибудь поставить, чтоб совсем накоротко не было?
"Там снаббер на чём реализован?" - не понял вопроса. По-русски можно?
Схема как в даташите.
писал же "ну, на 18В к примеру..." В донорных БПшках можно пошвыряться... По поводу резюка с обмотки подпитки, так действующее напряжение там замерить при работе и прикинуть...
цепь коррекции на первичку подключенная, на каких детальках собрана? На супрессоре, типа 1.5KE или на диодике? ...ну там ещё резюк, кандёрчик ессна... В общем полупроводник тот жив и в здравии?
Как я вижу, сейчас в нём стоят 2 диода последовательно с маркировкой IT5 [ромбик и закрашенный кружок]
Что за они - не понял, но они стоят в обратном направлении, закрашенным кольцом к VCC ШИМа.
Поскольку макс VCC=22В, то решил взять супрессоры на 18В. Как придут - попробую.
Данные диоды попробовал подключить в обратном направлении через резак к 19В БП - всё равно ток не идёт... (если я правильно понимаю их метод включения для проверки). По логике если макс напряжение 22В/2=11В. То есть при 11В они должны 100% сработать, а они не сработали и при 19В! Значит как стабилитроны (супрессоры) они не работают...
Короче подпаял я этот супрессор на 18В между ножками кондёра по питанию микрухи, и видик сошёл с ума...
Может нужно подпаять резак сразу за выпрямительным диодоми перед кондёром, чтоб ограничить ток при срабатывании супрессора??
14 лет 5 месяцев назад
sash1234567, по питанию микрухи разговор был о стабилитроне, а не супрессоре. Супрессор при срабатывании полностью шунтирует питание микры и она вырубается, а стабилитрон ограничит напряжение на безопасном уровне. Ессна к нему можно посчитать и резючок... если нужно будет...
Про супрессор я спрашивал, как построена цепь коррекции на первичке...
А какой мощный стабилитрон посоветуете?
Сколько примерно нужно поставить резак?
ну... если быстренько на глазок прикинуть без расчётов (лучше посчитайте), то:
-потребление микры по Vcc пипирошное... думаю не выше мА так десяти... ну вот на 10мА и заложим отток...
-поставленный супрессор вызывает пляску - ага... значит частенько срабатывает.
-микра сдюжит 21В по питальнику и летит нечасто (раз в полтора месяца )))) ) ...ну, будем думать, что кратковременный импульс в 25-30 вольт туда заглядывает.
-при таком раскладе, берём стабилитрончик на 18вольтиков... ага, значит резюк должен выпаривать где то 1-3 вольта с завидным постоянством и иногда сглотнуть аж 12 лишних вольт, обеспечивая при этом нагрузке 10мА и стабилитрону, согласно рациона.
-ну вот 200 Омчиков ежели возьмём, то при входном до 18В будем на нём сеять где-то вольта 2, стабилитрон будет спать и кушает только микра свои 10мА... зато когда волна пойдёт, то при 12 вольтах резюк протянет всего 60мА, шо по сути тьху. Ну и стабилитрончик мА так на 150 с толстым запасом пхнуть... наверно так как-то...
Благодаря Бишопу всё заработало без проблем, клиент счастлив как слон
Всем большое спасибо!
