Автор: AleXXL , 17 марта 2012
Здравствуйте! Возникла проблема с материнкой Intel модель так и не нашел видимо какой то оем... Вобщем она как бы стартует, монитор реагирует но на дисплее черный экран, такое как со встроенной так и дискретной видухой. Питание в норме, без памяти пищит. И как то подозрительно моргает красный диод slp_m#LED - никаких данных об этом индикаторе я не нашел... Гнул и сокет и мост, прогревать не пробовал. Может кто сталкивался с такой бедой??! Грешу на СМ...
Перенес в Песочницу.
14 лет назад
[OFF]
Если хорошо попросить поисковые машины, то можно найти кое-какую информацию:
Intel AMT Status Indicator
Blinking ------ Intel Management Engine is in the M1 state; system is out of band, Intel Management Engine is functional
[/OFF]
все это замечательно, но мать все рано не стартует! что это означает?! биос обнулял...
Попробуй вынуть память и включить. Материнка будет пикать. Потом вставь обратно память и включай.
Мне помогло. Винда грузится, но индикатор мигает.
Umnick
13 лет 12 месяцев назад
У меня когда моргал красный диод на интелее я смотрел питание.
yurka40 (не проверено)
13 лет 2 месяца назад
решилась проблема с материнкой?
сам просто столкнулся с этим же самым...
YanSui
13 лет 1 месяц назад
Тут такая же проблема ))) мигает зараза, ищу решение.
