Автор: Lazy , 14 марта 2012
http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/video/47924_2245_draft.jpg
единственный нюанс - у меня rev 2.1, но система питания идентична.
Первоначально при попытке запуска материнки БП уходил в защиту.
Прозвонил полевики рядом с дросселями - пробиты. Заменил на K0353, включил - видеокарта заработала, потестировал полтора часа, все ок. Через несколько дней потребовалась видеокарта для тестирования материнки, попытался включить - снова БП уходит в защиту.
Нашелся дохлый полевик (третий сверху). заменил - и снова блок ушел в защиту. Начал прозванивать полевики - несколько штук (второй, четвертый и шестой - сверху от доппитания) вроде как пробиты. Снял - полевики целые, зато контактные площадки звонятся накоротко. Электролиты (слева от дросселей) чуть скрыты радиатором, синие - тоже накоротко. Прозвонил диоды - пробитых нет.
Поскольку в ремонте видеокарт опыта маловато - прошу совета, что делать дальше...
reset
14 лет 6 месяцев назад
Короткое полное или есть хоть небольшое сопротивление? Как был обнаружен пробой третьего транзистора?
Peacedeath
Ремонтировал такую же видео, передувал мосфет Q7
(видно на фото
В итоге случайно сдул резистор R872 и почти сдул R874. 874 обратно поставил, а вот с 872 проблема -найти его не смог :( Замерь, пожалуйста, его номинал, если сможешь.
Электролиты звонятся не накоротко, сопротивление порядка 0,7-0,9 Ом. Мерил на другой GTS 250 (Forsa) - там, вообще, 0,5 Ом в той же цепи, но работает нормально.
Stas777_94
Как шим цел нет ?
он в кз тоже мог уйти
Lazy
2 Stas777_94 - как проверить? Снять и посмотреть - исчезнет ли КЗ?
2 Peacedeath - 2.88 кОм. Можете сделать фото цепи питания, чтобы возможно было прочесть надписи на полевиках?
2 reset - все выводы прозванивались накоротко.
если снимали полевики и они целы то попробуйте снять дроссель и посмотреть сопротивление цепи питания и гпу по отдельности ,и если сопротивление гпу в норме ,а питание кз то сдуйте шим и смотрите сопротивление
Stas777_94
я сначала не обратил внимания
Вы как полевики подбирали ?
если взяли первый попавшийся и впаяли то можно что угодно получить вплоть до кз по гпу
Peacedeath
http://s019.radikal.ru/i610/1203/b3/ab4d8b9a28d9t.jpghttp://s019.radikal.ru/i614/1203/80/270254215165t.jpg
http://s019.radikal.ru/i615/1203/93/82593cd8f813t.jpghttp://s019.radikal.ru/i643/1203/de/8b858c1287d9t.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1203/b9/c3161c52c135t.jpghttp://s019.radikal.ru/i632/1203/89/4a6f27eda9dat.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/1203/f0/962d6c6bea81t.jpghttp://s019.radikal.ru/i618/1203/7a/0c9f626b1210t.jpg
Лови. Фото кликабельны.
Неужели между выводами конденсаторов нет даже 0,7 Ом?
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 12 месяцев назад
Если еще актуально:
Такая же видеокарта, такая же проблема: после пробоя одного из полевиков в питании ГПУ и его замене - все-равно не работает видеокарта.
Вылечивается заменой предохранителей F1 и F3 , расположенных недалеко от разъема питания кулера.
Gamf
13 лет 8 месяцев назад
также погорели эти предохранители, и мосфет Q548 в кз, возле разъема доп питания. сабж пока не запускал
Вrаt
питальники у них глючные . надо менять как минимум пробитый мосфет + драйвер+ обвязку драйвера... как максимум ещё и шим. иначе вероятность того что сдохнет повторно увеличивается в разЫ.
