Автор: THEDOGG , 14 марта 2012
Зависает компьютер из-за видеокарты (Geforce FX5200\ 128mb) при запуске 3-х мерных игр, 2-х мерные идут спокойно, а при смене на любую другую видеокарту комп работает нормально с 3-х мерными играми.
Для примера игра NFS Underground, запускается, меню и дальше, но когда начинается гонка несколько секунд и комп мертво висит, только резет спасает, перезагрузив комп и опять запустив уже на меню висит мертво, даже до старта гонки не доходит:-( Как исправить проблему? Заранее благодарен за ответ:-)
http://i31.fastpic.ru/big/2012/0314/c1/3a40c2fe80b0acb41ce294179cf0b4c1.jpg
Stas777_94
14 лет 7 месяцев назад
как она в другом компе работает также или нет ?
и что с температурой ?
THEDOGG
В другом не пробовал, да и попробовать особо не у кого, у 2-х человек можно попытаться если согласятся раскурочивать свой комп :)
Температура нормальная если с куллером включать.
Измерить сколько градусов?
Digidoid
так давайте по пунктам.
1 мне показалось или крайний правый кондёр дутый(на фото похож)
2 температуру измерить программой (speedfan) например. можете и аппаратно сделать(термопара, пирометр)
3 попробовать прогнать тесты (furmark 3dmark), повторить тесты но с другой платой.(мамой)
4 отписатся о результатах.
скорей всего отвал чипа.так как пассивное охлаждение обычно к этому приводит.ИМХО
DrOldman
Игра вообще работала до этого случая на вашем компьютере?
Охлаждать пробовали радиатор видеокарты?
И еще интересует конфигурация компьютера.
Я сталкивался на 5200 с плохими мосфетами..
THEDOGG
Кондер не дутый, на счет чипа тоже так думаю из-за того что только радиатор стоит - испортился чип, (карта была долгое время у друга, несколько лет, о том что там что перегореть может он и не ведает, скорее всего как раз поэтому проблемы)
- да работала, да и всего лишь вставить мою другую mx-440 и всё отлично работает, еще на счет игры, это не только на ней такое, взять фаркрай, дум 3, да любую 3-хмерную
сначала попробовал небольшой вентилятор немного меньше радиатора по размерам - не помогло, тогда не стал мучиться и поставил обычный домашний вентилятор в плотную к системнику
Конфигурация :
370 socket, процессор - Celeron 800, 768 оперативки, 2-а винта по 40 одинаковых сигейт, тв-тюнер и звуковая отдельными платами, dvd-rw, БП 250 - 300 Вт незнаю точно (был без корпуса, соответственно и без обозначений)
мосфеты прозвоню, отпишусь, а также на счет тестов отпишусь, а вот попробовать на другом комппе вряд ли удастся :(
Кстати на счёт чипа, снимал радиатор, видимых повреждений и тому подобное не обнаружил, намазал пастой залман(не пожалел пасты) ипоставил радиатор на место...
THEDOGG
furmark - любой подойдет? 3dmark - 2006 подойдет?
DrOldman
Я бы еще блок питания проверил, особенно на вздутые конденсаторы.
Furmark отлично проверяет карту. Мою греет до 70 градусов, а это не так просто :)))
Aleksey_56
Скорее всего ни какой не запустится.
Нет, только 2001 или 03
Digidoid
а это неправильно. пасты не должно быть много или мало, есть грани между не проводимостию тепла(не знаю как грамотно выразить мысли), и задержанием(создаётся парничёк такой из пасты, незабываем коэффициент теплопроводности). если поливикий ничего не дадут то вам на прогрев (всё остальное просто не целесообразно, ребол и замена чипа разе в качестве тренировки).
THEDOGG
- нее это я про цену этой пасты в сравнении с кпт-8 за 40р залман обошелся за 250- это тот что в таком пузырке как лак для ногтей, а "карта дерево древнее" потому так и выразился - (не пожалел пасты)
А на счет полевиков, он что на карте только один???
