Автор: sash1234567 , 14 марта 2012
Комп Сони не включается. БП - в норме, на кнопке включения 3 с копейками вольта. Сигнал с кнопки проходит на мамку, но мамка не врубается. Проверил все стабилизаторы - ничего подозрительного. Напряжение питания доходит до всех стабилизаторов, но все стабилизаторы молчат - как я понял не было команды от мультика.
Модель мамки MBX-197
Мультик IDT CV183-2APAG
Его разводка: http://www.dz863.com/pinout-8386188963-IDTCV183-1A/
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/IDT/IDTCV183-2B.pdf
Остальные микрухи: 62 68caz, sc411 0833, 6334A crz f836nkg, 208z hjqk, chrontel ch7308b-tf, wg82567v, yda139-e
мосты: ac82g45, af82801jib
На Intersil 6334A на 32й ноге напряжение иногда подскакивает до 0.48В вне зависимости от нажимания power button
http://www.intersil.com/data/fn/fn6482.pdf
Подскажите пожалуйста что делать дальше.
makarog
14 лет 8 месяцев назад
Кто подскажет, чем включается Intersil 6334A?
VRM_ON в поиске по документу
[OFF]
Если счема там была, то чего я её там не видел?
Вам виднее. Сообщение со схемой. Схема, естественно, почти та, что нужно :D. Но бесплатно :).[/OFF]
А какая нужна? 814-я? Так я её только что выложил...
[OFF]Вам лучше пользоваться 814. А 810 можно было бы воспользоваться :). Сейчас уже не актуально :D.[/OFF]
Поскольку я только делаю первые шаги в ремонте мамок (проблемы с питателями уже вроде освоил), то я так и понял, что мне лучше 814
Как я нашёл на странице 23 сигнал с повер батн идёт через мелкий полевичок и пятиногую хрень 74AHC1G14GW на южник... А вот что дальше происходит - для меня загадка... :-(
Пока как я понял мне нужно отследить сигнал хотя-бы до южника...
МОжет кто-то мне объяснит? Буду очень признателен
makarog
sash1234567, на стр.60 идете сверху вниз и изучаете выходные сигналы и условия их получения поблочно
смотрю на страницу 60 как баран на новые ворота... :shock:
Что к чему - никаких мыслей...
+5VALW и +3VALW - это дежурные БП? То есть это те, которые у меня работают?..
А что дальше? Надо наверное по скайпу с кем-то поговорить... Так быстрее будет...
Только что позвонил товарищ с работы (который постоянно лезет не в своё дело) и сообщил, что он решил паяльной станцией прогреть всё подряд на этой мамке со включенным питанием. Как результат - из мамки дым пошёл из стабилизатора на 12В (как я понял). :evil::evil::evil::evil:
Съездил на работу посмотреть что этот идиот натворил...
Называю по схеме м814:
стр. 61
Жутко грелся PU1 SC310ASKTRT
PQ8-9 AO4433 - один изначально отсутствовал, второй был накоротко. Поставил 2 аналогичных. PU1 греться перестал.
стр. 68
PQ27-28 A0D4520 были выбиты, из дросселя PL6 5.6UH_6A_0.029R SPD1004HT5R6N-6A у него пошёл дым. Проверил дроссель ESR-метром - почти накоротко. Выпаял аналогичный, но 5R2 - ESR-метр показал 3.5ома. Поскольку 5.6 не нашёл, пришлось запаять 5.2... Вместо A0D4520 запаял аналоги (TSM4435CS если правильно помню).
После этого мамка пришла в первоначальное состояние. /images/koloboks/hmr.gif
Стр. 62
DC-OUT - NORMAL 19.5V
+5VALW - 5V
+3VALW - 3.3V
Стр. 61
PU4 78L05L-AB3-R - в норме, напряжение на выходе - 5В
На других стабилизаторах напряжения нигде нет
Ничего не греется - всё общупал...
Попробовал прозвонить сигнал с power button - после первого транзистора дорожка ушла на внутренний слой и с концами...
Схемы под рукой не оказалось на тот момент, да и поздно было...
Буду рад, если укажите мне последовательность действий в соответствии с приложенной схемой m814
Пытался понять какая зверушка какую запускает, но пока не уверен - схема очень путано нарисована... :cry:
