Автор: PYP , 12 марта 2012
Приветствую, уважаемые товарищи.
На руках данная плата http://www.msi.com/product/mb/P43-C51.html. Принесли с жалобой на отсутствие реакции на кнопку включения. Внешний осмотр не выявил дефектов. На однократное замыкание pw-on, при наличии процессора, реакции нет, но если это проделать раз 20, то в какой то раз может включиться и стабильно работать, проходя все тесты DOSовые (винду не устанавливал пока). Напряжения в рабочем состоянии платы - в норме. Численные значения, к сожалению, на данный момент сказать не могу, не под рукой плата. Но криминала не было, иначе заметил бы. При перезагрузке также нормально стартует. Но при выключении, все начинается снова. Заметил, что не обязательно замыкать "+" и "-" pw-on, а достаточно стучать только по плюсу:shock:, как будто минус уже закорочен.
Биос обновил до последней версии 5.7. Сегодня на работе также заменил все APM3023N на Infineon 06n03la. Процессора, к сожалению нет под рукой, без оного - не включается, хотя думаю должна. Да и проблема не думаю что в АПМах была, но для пущей уверенности заменил. Вечером попробую еще с процессором. Блок термалтейк тр-550.
Помогите прояснить ситуацию пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
MAW
14 лет 6 месяцев назад
Проверьте величину дежурного 3.3 вольта у материнки.
Степень нагрева в дежурном режиме: сетевой карты, чипсета без радиатора, мультика и стабилизатора дежурного 3.3
Проверить наличие генерации у часового кварца.
anovator
Была один раз схожая ситуация с материнкой. Проблемы были в БП, а точнее в дежурном напряжении. Суть следующая: если подключить БП к сети, то напряжение дежурки было в районе 7-8В и затем в течение нескольких минут опускалось до номинала. Соответственно "быстрого" старта БП не было, так как команды Power good не поступало. Напряжение я мерил при нагрузке (паре винтов, у которых работали шпиндели) путем замыкания сигнала Power on на землю. Поэтому попробуйте подкинуть заведомо рабочий БП. Если с ним материнка стартует, то можно начинать копать "старый" блок питания. Если блока рабочего нет, то отключите его от сети, добавьте нагрузку в виде дохлого винта, у которого рабочий двигатель шпинделя, опять подключите к сети, замкните сигнала Power on на землю и мультиметром посмотрите напряжение. В первую очередь обратите внимание на дежурку (фиолетовый провод).
igils
Откуда и куда, если не секрет.
Чистое любопытство, а зачем? 5VSB прекрасно измеряется без данных манипуляций, на то оно и дежурное питание.
И напоследок - наличие напряжения 7-8 вольт по линии 5VSB большинство плат просто убьет. Тому свидетельство - пара мешков прибитых южных мостов и MIO.
Под фразой "быстрый" старт я имел ввиду старт материнки после однократного нажатия кнопки включения ПК. Если супервизор БП снимает напряжение и видит перенапряжение по +5VSB, то сигнала PG не будет, следовательно старта материнки также не будет (правда очень редко встречал блоки, где идет контроль напряжения дежурки по обратной связи). Про дежурку согласен, ступил :) А вот в этом и парадокс, что 7-8 В не "убили" плату. Она прекрасно работает и сейчас. Порылся в записях и нашел эту мать: EliteGroup P4M800PRO-M478.
[OFF]
Если супервизор БП видит перенапряжение по +5VSB, то сигнала PG не будет
Бред откровенный.[/OFF]
[OFF]-->
-->[/OFF]
anovator
Я нашел схему блока питания, который завышал напряжение дежурки. Это Inwin-ISP300A3. По линии +5VSB нет обратной связи. Но есть медицинский факт. Блок стартовал после того, как дежурка приходила в норму. Сейчас глянул даташит на шим супервизор SG6105D. Запитан он от +5VSB.
[OFF]
Не стоит путать понятия "ОС" и "контроль".
Это и на схеме видно :D. Хотя никоим образом не влияет на ваш бред :).
Вежливая рекомендация - сначала думайте, потом пишите.[/OFF]
Тем не менее, Вы согласитесь, что до тех пор, пока напряжение на дежурке не станет номинальным, плюс, минус, конечно данный Инвин не стартанет?
