Автор: mmdems13 , 11 марта 2012
В диспетчере устройств распознается корректно, но при установке оптимального разрешения (любого больше чем 800*600) происходит глюк и черный экран. Были заменены вспученные кондеры на 1000mF 10V, результат тот же.
Может проблема в БИОСе карты?
Sanya7
14 лет 5 месяцев назад
Есть у меня подобная штука с HD 4850, но там вообще в 8-бит CGA соображается - GPU частично по ходу помер. А на на счёт вашей мыслю ,сперва тест памяти сделать и результат покажет косвенно, чего там.
YkureniY
Имхо отвал или же труп совсем.
snAke666
Напряжения питания проца и памяти сначала надо померить. Было такое на 6950, когда напряжение на одной из фаз питания памяти было занижено, только у меня выше 640х480 нельзя было поставить, поднял напряжение и проблемы исчезли.
VSSK
Может не совсем к месту но, имеется точно такая же видеокарта (выпадала с ошибками), были заменены все кандеры 1000mF 10V на 1500mF 10V, и баченок на 680 на нормальный, видеокарта ожила сбоев больше не было.
YkureniY
mmdems13, как же вы делать ее собрались с такими знаниями? Мультиметром мерить, один щуп на массу, вторым как раз на электролиты или на катушки R68M в вашем случае. Память около 1,8-2в, гпу 1-1,2в обычно.
