Автор: LOM , 6 марта 2012
как сделать чтобы 3d модем автоматически подключался к интернету при загрузке компьютера
smoluks
14 лет 5 месяцев назад
Создать ярлык подключения и кинуть в автозагрузку
dybalda
В программе указать адресс в инете куда отправлятся при запуске программы,саму программу в автозапуск винды.
3d модем что это,может 3g?
LOM,вас случаем не Женя зовут?
smoluks
Вы наркоманы чтоле, любой модем создает подключение в винде. Откройте сетевые подключения и посмотрите. Его всегда можно запустить без программы
1.что-то вообще то я не нашел там такой адрес в инете куда отправлятся при запуске программы
2.она и стоит в автозагрузке только там нет такой функции автоматического подключения к интернету
3.да 3g модем билайн перепутал немножко
4.нет меня не Женя зовут
вопрос к smoluks
как что там настраивать по подробней можно
как настроить 3G модем БИЛАЙН для терминала при настройке подключения к сети в maratl.exe (КИВИ)выдает сообщение ->в описании модемного соединения не заполнено поле пароль настройте модемное соединение в Windows <-
как я понял в ярлыке подключения к сети ->безопасность->обычные параметры->использовать автоматическое имя вход и пароль из Windows
ставлю галочку требует переподключения для сохранения настроик при новом подключение галочка сбрасывается опять на выборочные параметры
вопрос что делать как сохранить настройку ->использовать автоматическое имя вход и пароль из Windows <-
doomnik
<font color="red">Замечание от администрации форума!</font>
LOM, создание Вами темы по тому же вопросу можно расценивать как дублирование, а это влёчёт за собой оргвыводы! Чем Вас не устраивает текущая тема?
При обычном подключении с ярлыка подключения он просит ввести логин и пароль, и снизу будет галочка "сохранить"
