Автор: TipaGraf , 9 марта 2012
Здравствуйте. Вопрос у меня такой.
Извините, в электронике я вообще не силен.
Имеется плата Intel DP965LT. Интеловская мониторная прога (напряжение,температура, кулеры) показывает во вкладке мощность 5,136 в разделе 5V. Судя по зеленой шкале - это в пределах нормы - . Но раньше, вроде бы, напряжение здесь было поменьше - где-то 5,08.
Комп работает нормально, BSODов нет. Собственно вопрос - такое вот расхождение (5,136 вместо 5V) с "эталонным" показателем - это нормально? Остальные показатели - очень близки к их эталонным значениям, такое расхождение только у 5V показателя.
Да, блок питания - 600W дефолтный - кейс Foxxcon. Брал около полугода назад.
Спасибо.
Да, еще вопрос - а что это вообще за напряжение - 5V? На что оно в компе подается?
Перенес в Песочницу.
BHyK
14 лет 6 месяцев назад
/images/koloboks/superstition.gif
сказать нечего.... Вы, наверное, ошиблись форумом.... /images/koloboks/Search.gif
I_004
Напряжение ваше в допустимых пределах. "Эталонного" значения вы не добьётесь на блоке с групповой стабилизацией с реальной нагрузкой ввиде компа. А вообще, напряжение надо мерять мультиметром, а софтовые мониторы, даже если это "супер-пупер" и от интела - /images/koloboks/nea.gif
практически на всё.
[OFF]
практически на всё
Спорное утверждение :).[/OFF]
I_004
Ну, в общем-то да, если рассматривать подетально...
TipaGraf
Большое спасибо всем откликнувшемся!!!
Да, это я понимаю. Мультиметр есть, но на нём батарея сдохла, а новую найти - мне пока довольно затруднительно.
У меня просто появилось подозрение, что с памятью у компа что-то не то творится. Тестил её memtest'ом (и простым и который плюс),
утилитой тестинга памяти, встроенной в вин7, еще парой похожих утилит - те никаких сбоев не показали.
Есть подозрение, что напряжение на память подаётся неправильное. Хотя блок питания новый вроде, 600W. до того у меня был практически такой же блок питания, только 350 W. Так никаких нареканий у меня к нему не было. Он удачно пережил несколько довольно сильных скачков напряжения. Хотя стоит "копейки". Я поэтому сюда и написал, чтобы этот момент (напряжение на память) прояснить.
Кстати, а если на память напряжение подается чуть выше нормы - это ничего? Вроде ж при разгонах напряжение повышают.
Видел на каком-то форуме даже совет - при глюках памяти повысить на нее напряжение, глюки могут исчезнуть.
Действительно так?
Спасибо.
BHyK
5,136 - нормальное напряжение...
Если
BSODов нет
Чего на память грешите??
Ага, понятно, Вы подумали если на десятую выросло напряжение 5В, то и на памяти оно тоже повысилось...
У Вас не правильное представление о работе м/п. Это ж не ламповый телевизор... /images/koloboks/laugh2.gif
Да просто некоторые программы, которые ранее работали нормально, стали вдруг очень тормозить.
Но БСОДов нет... Еще симптом - отчего-то сильно используется файл подкачки, хотя стоит 4 гига оперативы...
Да, я нашел тут батарейку для мультиметра. Не подскажите - где бы почитать (желательно с рисунками) - как именно проверить напряжение на памяти?
igils
https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
IMHO: не стоит Вам пока в плату тестером тыкаться. Сканер антивирусный лучше запустите, HDD от мусора почистите от временных файлов и прочего мусора и т.д.
