Автор: remontnik5000 , 9 марта 2012
Материнская плата ASUS A8N-E. REV. 2.0 Не запускается. Стоит процессор Alhlon 3000+. Память не ставил в слоты. Поступила она ко мне с диагнозом не работает.
Напряжение на USB +5 v, RESET – 3.36 v, POWER On – 5v. При включении в дежурке горит зелёный светодиод. При замыкании контактов питания вентиляторы крутятся, спикер молчит. Было даже при замыкании RESET раза с 10-ого попросила память, поставил, потом видеокарту, поставил. Запустилась, даже в биос зашёл и зависла система. Клава не реагировала вообще. Пост код был 00 для ami. При обычном включении на пост карте тишина, нет ничего – прочерки. Вот так она и глючит. NF4 – не греется охладка работает нормально. На рисунке показаны замеры. Проблема видна по замерам – нет напряжения 2.3 v на 3 и 4 слотах - есть только 0.26 v. На первых 2 есть. А может и не в этом проблема. Подскажите пожалуйста форумчане, в чём проблема, где искать.
Pq36 – 3310h – возле разъёма cpu fan
Pq35 –– 3310h - не влез на рисунок, стоит возле внизу возле chassis разъёма, передней панели подключения – S- 12 v D – 12v G – 2.47 v
Pq 25, 26 – 60t03h – возле nf4
Pq20, 33,16,17 – 9918h – находятся вокруг памяти
Напряжение на 3 катушках близ проца 1.43 v
Pq31 – ame1085 – S – 4.96 v, D – 3.41, G – 2.17 v – как понимаю служит для включения мамки.
Радиатор с транзисторов близ проца не снимал, так как там много термопасты . Термопасты много ещё старой в хорошем состоянии. Поменял термопасту на NF4 - может это будет важный момент. Собственно всё, вроде ничего не забыл.
MotomenSP
14 лет 8 месяцев назад
Для диагностики прогрейте NF4 градусов до 150 и может плата запустится)
Romik
Обычно типичный дефект для плат Асуса, зачастую отвал, или смерть северного моста.
slgor
[OFF]молодец, где южный???[/OFF]
Добрый вечер. Проверил ваш совет на деле Motomen SP. Прогрел 150-200 градусов. Станция Lukey. Поток воздуха на минимум. Запустилась она зашёл в БИОС и завис. Бывает, что только заставка мамки и всё. Скажите пожалуйста NF4 труп или его можно спец. техникой снять, отреболить и обратно посадить. Может и отвал. Или если отвал это уже всё?. Или только на новый менять? Посоветуйте пожалуйста.
slgor
замена
Romik
Прошу прощения, не посмотрел специфику платы, у самого лежат платы 939 сокета серии A8N (A8N-VM, A8N-VM CSM) посчитал что схожи. У обоих проблемы с севером, причем на плате отдельно северный и южный мост, и подобные приходили (A8N32-SLI Deluxe) у них был отвал севера после прогрева с флюсом ушли уже 3 месяца работают.
