Автор: sov44 , 8 марта 2012
Здравствуйте! Случилось так, что замкнул контакты на аудио выходе (зелёном). В результате пропал звук, при выключении компьютера через меню ПУСК происходит его перезагрузка. Установлены 2 OS Windows XP, Windows 7, на обеих одинаковая реакция на выключение.
Проблему восстановления звука решил путём покупки звуковой карты. По поводу попытки решения проблемы с перезагрузкой, народные умельцы выпаяли из материнки микросхему realrek, но проблема не решилась. В биосе встроенная звуковая карта отключена.
Подскажите, как побороть перезагрузку?
Перенес в Песочницу.
MAW
14 лет 8 месяцев назад
Найти "умельцев" более умных.
Читать рекомендуется правила форума и подобные сообщения.
Как можно обсуждать и советовать, когда неизвестно о чём идёт речь?
В частности, микросхем реалтековских на плате может быть несколько и выпаяна не та
igils
По-большому счету, ничего не будет.
DrOldman
Как научиться играть на скрипке всего за один урок? ответ: никак.
Так же и с советом по выпаиванию микросхем, тут нужна не только теория но и практика, да и теории столько же надо сколько практики, то есть много. Хотите учится, читайте, вся информация есть тут, как чего, зачем и почему, пользуйтесь поиском.
Но еще надо определить в чем проблема, тут может быть вовсе не в микросхеме звука.
