Автор: Goryachevmax , 6 марта 2012
Имеется видюха Palit 9600GT без дополнительного питания. При старте системы выдает ошибку не подключено дополнительное питание, которого отродясь не было. Полазив по форуму, попробовал заменить smd в обвязке Шима питания ядра, результатов не дало. Карта всё так же требует доп питания.
Обращаюсь к гуру этого форума за помощью.
Я паять могу, куда скажете тестером могу прозвонить, но к сожалению анализирую даташиты с трудом.
UPD: Smd над наклейкой с SN заменены. Результата не дало. Подскажите куда рыть.
dybalda
14 лет 8 месяцев назад
На плате вообще нет места под разъем доп.питания,или есть но не распаян?
Вообще нет. Это так называемая green версия. Питаться должна только от Pci-ex.
Morelock
Скорее всего неисправность заключается в цепях детекта 12в. Узрите её, сдуйте, замените - и глядишь всё заиграет.;-)
al51al51
А БИОС ей от чужой карточки не мог кто нибудь влить ?
Morelock
Ну вообщето в плате прошить левый биос не так просто. Разве что отдельно микросхему прошить на программаторе под полноценную версию, но думается что она бы не стартовала нормально.
Хотя как вариант взять с течповера, нибом зашить и пробовать.
al51al51
Ох я и насмотрелся на видео карточки которые мне попадались. Начитаются ребята инета насчет разгонов , разлочек и т.д. и умудряются запихнуть БИОС от более мощных собратьев. Вот и мысли что залили БИОС от карточки не GREEN , а полноценной с доп питанием. Если карточка родная и не прошивалась то вопросов нет если такой попала в руки то слить БИОС не проблема и сравнить с тем что на сайте.
