Автор: prometey62 , 6 марта 2012
Монетор samsyng syncmaster 2043 nwx не включался! При вскрытий обнаружил беременные конденсаторы, заменил их на новые монитор заработал тока с дефектами, тестовый режим (нет сигнала) появляться и застывает на мести хотя должен бегать по экрану. При подключений к компьютеру просто чёрный экран с подсветкой ! Я так понимаю что он висит.
Помогите разобраться !!
iskander
14 лет 5 месяцев назад
Почитайте, может Ваш случай, один раз с похожим сталкивался,перепрошивка помогла:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283320&highlight=2043bw
reset
И надо заменить на Э, со вторым словом КРАН писать вместе - ЭКРАН.
