Автор: lemberg89 , 4 марта 2012
Доброго времени суток.
Случилась беда у меня. Перестало работать второе гнездо для памяти. Предположительно, это случилось после выключения света во всем доме. Точнее, сначало уменьшилась фаза, гдето на 50%, ПК вырубился и начал стартовать. Но не получилось. Я ПК выключил. Потом, когда свет включили, я загрузил ОС и увидел, что вместо 4ГБ доступно только 2. У меня 2 планки по 2ГБ.
http://img191.imageshack.us/img191/2104/dcafd5db9468487bb4a4d4e.png
Первым делом, полез в msconfig-загрузка-доп.парам.-макс.памяти-ГАЛКА СНЯТА.
Зашел в БИОС, там установлено и видно только 2ГБ. Сбросил настройки по деф - не помогло. Потом сбросил cmos - тоже не помогло. Начал проверять планки памяти. Обе работают, но только в первом гнезде. Если память установить только во второе гнездо, то ПК не загружается. Точнее, запускаются кулеры итд, но экран черный. БИОС не грузится, ничего не грузится. Первое, о чем подумал, какие сигналы издает ПК при включении, НО я этого проверить не могу, т.к. системный динамик отключен. У меня корпус от старого ПК, и я не знаю, как его (сис.динамик) подключить к данной материнке (знаю только где питание)). Пробовал методом тыка - не получилось. Если кто в курсе, куда подключить питание для сис.динамика - вот две фото http://s1.ipicture.ru/uploads/20120304/6zJiaRhl.png и http://s1.ipicture.ru/uploads/20120304/qgiL1s0u.png
Дело в том, что в Винда, кагбе, видит 4ГБ (пишет, что установлено).
В AIDA64, тоже видит http://img403.imageshack.us/img403/5808/23ea4b8b202b45fb8eb5387.png
http://img41.imageshack.us/img41/4254/51563b3fbece4c43bc4a688.png
CPU-Z http://img205.imageshack.us/img205/9136/a2459bab9a0348038f8b3af.png
Вот еще нюанс, почему я в начале написал, что это случилось "предположительно после откл.света. После того, как выключили свет, я ПК разобрал, чтобы снять с процессора защитную крышку (хз, как она правильно называется), которая приклеена к процессору (вот она - http://s1.ipicture.ru/uploads/20120304/kyhb4Wli.png). Снял, все ок. Ничего, вроде, не поцарапал на процессоре. Установил-работает. К чему я это пишу? Просто, гдето нагуглил, что на процессоре есть так называемые контроллеры памяти. Я не знаю, что это и как работает. И как проверить, все ли с ними в порядке. Вот и подумал, что, возможно чтото повредил и поэтому второе гнездо памяти, на материнке не работает. Вряд ли, но все-таки, а вдруг...
Думал, перепрошить БИОС (у меня сейчас 0406, а на сайте асуса последняя - 0901). Скачал с сайта АСУС программу для прошивки, но она не запускается, т.к. у меня Винда7 х64. http://img824.imageshack.us/img824/7774/0f68f953559d46c09d1fef1.png
И вот, пока, думаю, подожду, спрошу совета у Вас. Как быть дальше?
Конденсаторы, на мат.плате, с виду в порядке.
Характеристики ПК
Материнская плата - ASUS M5A78L-M LX; с виду, конденсаторы впорядке.
Процессор - amd athlon II x2 240 2.8ггц (до появления данной проблемы был разогнан до 3.2), температура была 30-40 раньше. Как я уже писал выше, снял крышку с проца и сейчас тем-ра 18-20.
Видеокарта - geforce gtx 260. Сейчас сижу со встроенной (видеоадаптер AMD 760G (Microsoft Corporation WDDM 1.1) (256 мб),
Память - Две планки Mustang 2gb ddr3 1333 CL9 e1145. Односторонние модули (по расположению чипов памяти на планке). Обе планки рабочие.
Блок Питания - FSP axe550 (550w). Возраст - неделя.
Операционная Система - Microsoft Windows 7 Professional, sp1, Multiprocessor Free (64-bit), Версия ОС 6.1.7601
Драйвера материнской платы - установлены, AMD_Chipset_V13254_51010008_XPVISTAWIN7
Драйвера видеокарты - установлены, последние с оф.сайта.
Кажется, ничего не забыл. Помогите, люди добрые... Что посоветуете?
upd
Пока что, качаю Убунту, чтобы с LiveCD проверить работоспособность...
upd2
Сделал liveUSB Memtest86+ 4.20.
Errors 0. В мемтесте видно только одну планку памяти...
upd3
В Убунте видно также, как и в Винде, 1.7 (1.75) ГБ. http://s1.ipicture.ru/uploads/20120304/ASv6j6ZU.png
upd4
Подключил все-таки спикер.
Если в первом слоте нет ОЗУ, а во втором есть, то мать не стартует и спикер молчит! Тоесть, кулеры крутятся, лампочка на матери горит, но монитор темный...
Если ОЗУ есть в двоих слотах, то БИОС по прежнему видит 2ГБ, доступно 1.7 (1.75, 1.79). Винда по прежнему видит 4ГБ, но доступно 1.75.
Что делать? +_+
Перенес в Песочницу.
AVX
14 лет 6 месяцев назад
молодец, убил процессор. Хоть и частично. С тем же успехом можно и с жесткого снять крышку гермоблока.
Контроллер памяти у АМД в процессоре, так что первыйм делом проверить процессор в другой мамке, и мамку с другим процессором. Если на другой все работает, а на этой мамке с другим процессором тоже всё работает - менять проц. Если на мамке также не работает - скорее всего отвал сокета, или дальше копать более детально - напряжение памяти, напряжение терминации, состояние резисторов (может, какой-то выгорел), подсунуть пост-карту и посмотреть, на каком коде встаёт (хотя и так понятно примерно).
[OFF]
Исключительно для справки - далеко не с тем же успехом :D. Хотя РКР никто не отменяет.[/OFF]
lemberg89
***проверить процессор*** - проверить то проверю. Просто не раньше вторника-среды. Вот, пока что шастаюсь по форумах...
***молодец, убил процессор. Хоть и частично.*** - Почему так категорично? Я уже, когда-то, снимал эту крышку (теплораспределитель) с проца, правда Атлона 64 3200. Все было норм. А на ранних Атлонах (ХР 2000+), помню, и вовсе небыло этих крышек-теплораспределителей.
lemberg89
Мдаааа... Наверное Вы правы. Снял, только что, процессор, посмотрел на кристалл, а там кончик немножко обломлен. Совсем чуть-чуть, на пол миллиметра, даже меньше... Может ли это быть причиной? Это 100% причина, или еще может быть шанс, что проблема в материнке?
a-b80
вы на 100 процентов сможете быть уверены тока заменив процессор на исправный и проверив. контакты у памяти чистили? в слоте пыли грязи нет? внимательно осмотрите
AVX
мне вот совсем не понятно - ЗАЧЕМ было вообще эту крышку снимать?
a-b80
якобы улучшает теплопередачу. производители должны спонсировать оверклокеров :) новыми комплектующими
Да не якобы, а намного улучшает. Если бы не мои кривые руки, и если бы, при установке радиатора я не повредил кристалл.....
А так, сижу с поломаным процом и с 13 градусами :/
Хотя... я еще не проверял на другой материнке.
