Автор: sash1234567 , 1 марта 2012
Принесли ноут Macbook Pro 13 A1278 - залили вином. Следов на мамке ( 820-2530 ) нет.
Всё выжило, кроме платки разъёма питания ( 820-2565 ). Заменили платку - начал включаться и всё работает, за исключением того, что писало "батарея не определена". Разобрал батарейку - на каждом элементе было по 2.7В.
Подзарядил через лампочку от 12В БП до 11.35В. Подпаял платку управления к элементам - начало писать "Not charging" и в настройках "0%".
Зарядка батарейки собрана на ISL9518AHRTZ ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/256074/INTERSIL/ISL9518AHRTZ.html ), полевик подключающий батарейку (см схему в даташите) SI7137DP ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/442340/VISHAY/SI7137DP.html ). При включенном БП, на полевике:
S - 12.5V
G - 11.3V
D - 0V
При выключенном БП на разъёме батарейки 0В.
Батарейка Li-Polymer 10.95V 60WH model A1322
Подскажите, (туплю неимоверно), что делать дальше? /images/smiles/icon_redface.gif Мне кажется, что батарейка - труп, но хозяйка клянётся, что батарейка работала как часики...
Спасибо за инфу. Последний вопрос по данной проблеме: Что такое хитрый предохранитель? Как он выглядит? Если можно, то по принципиальной схеме из даташита на 16й странице. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/292762/TI/BQ20Z45.html
"Тогда вскрывайте, ищите "хитрый" предохранитель и его транзистор, смотрите, на каком контроллере собран, ну и пляшите оттуда."
Спасибо за Авалон! Почитал, интересно, но многое не понятно. Я с софтом не дружу... /images/smiles/icon_redface.gif
По крайней мере сейчас точно знаю, что это проблема с батарейкой /images/koloboks/good.gif
igils
14 лет 1 месяц назад
Имел ввиду управляемые предохранители, у которых внутри спираль, включаемая транзистором под управлением контроллера. http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=132&t=803&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82
В данном даташите такого не вижу.
igils
К сожалению не помню маркировку контроллера, где видел такое. Сылка - http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=46&t=1546
По всем предохранителям, попадающимся в батарейках. Там и pdf-ы на это чудо.
Купили новую батарейку. Она вчера пришла.
Сегодня мой напарник её засунул - тоже не заряжается! :evil:
Пришлось ему копать дальше. Ну и что вы думаете?? Он-таки нашёл! /images/smiles/eusa_clap.gif
Вы никогда не поверите, в чём было дело!! /images/koloboks/razz.gif
Оказалось, что проблема с зарядкой была из-за маленькой платки сбоку. Эта платка при нажатии кнопки показывает уровнь зарядки. Если её отключить, то батарейка начинала заряжаться!
Он её вытащил - она оказалась полностью окисленной! Он её почистил и она заработала! /images/koloboks/green.gif
Вечно Apple извращается!
После этого попробовали оригинальную батарейку, которую мы раздербанили - она уже убита нашими стараниями! /images/koloboks/rake.gif
