Автор: Edward , 1 марта 2012
Перестала запускаться мат. плата A690G-M2. Пикает, появляется лого биоса и все !!! ... :-( Внешних признаков порчи на элементах платы нет. Снял память, начала ругаться 2 бипа. Поставил обратно - пикает, лого и - пипец! Поменял блок питания (исправный) - не запустился кулер на БП. Кулер на проце - работает. Что посоветуете? На батарейке 3,2В
al51al51
14 лет 8 месяцев назад
Кулер в БП к работе мамы не имеет отношения. Сначала разобраться с БП. И почитать мануал на что она так пищит
включаю кнопкой, запускается кулер на проце и БП, бип, на мониторе лого, кулер на проце работает быстрее, и все .... ! фсё железо, кроме встроеной видюхи и памяти отключено. Меняю БП (исправный), на нем не запускается кулер.
Началось все с того, что поставил 4-й винт и видюху 440-ю. На игре комп стал вырубаться. Купил новый БП на 650W (был на 350) проблема с вырубанием на игрушке и обсчете видео (создание слайдшоу) не прошла. А сёння - пошла загрузка как обычно, на этапе перед загрузкой Win, повис. А теперь и не запускается даже биос :-(
