Автор: Shake , 25 февраля 2012
Значит ситуация сложилась следующая. Знакомый принес мне свою плату Asus P5S-MX SE с двумя вскрывшимися конденсаторами и попросил перепаять. Перепаял кондеры на идентичные новые Jamicon. Стартую плату, чую завоняло слегка паленым, дыма не было. Кулеры крутятся, на экране темно. Осмотрел внимательно плату ничего подозрительного не нашел, взял лупу, и заметил, слева от перепаянного кондера, три черных сгоревших "прямоугольника", фото прикрепил.
Раньше перепаивал кондеры на платах, проблем никогда не возникало. Плюс с минусом не перепутал))), знаю-знаю про асус. После пайки осмотрел внимательно, соплей нет. Собственно сам вопрос: почему такое могло произойти? Помогите разобраться.
I_004
14 лет 1 месяц назад
[OFF]А сами новые электролиты нормальные? КЗ нет?[/OFF]
reset
Фото надо делать своё более крупным планом этого участка. Похоже это низкоомные резисторы, через которые подается напряжение на сток транзистора над ними. Если они задымились, то однозначно сделал КЗ при перепайке конденсаторов или таки перепутал полярность. Прозвоните выводы верхнего конденсатора.
Прозвонил тестером конденсатор - пробой, сопротивление в нули(((. Получается были закорочены полюса конденсатора, но визуально не видно? Спиртом после пайки прочищал.
I_004
Выпаяный прозванивали или на плате?
reset
Так выпаяйте, может конденсатор бракованный, по крайней мере одна причина отпадет.
I_004
[OFF]Shake, только не говорите, что если новый, то должен быть нормальный. Должен быть, но на деле лично наблюдал вскипевший только что впаянный новый CapXon. Теперь вообще все конденсаторы проверяю перед использованием.[/OFF]
Shake
Выпаял оба конденсатора, проверил тестером, проблем с ними нет
igils
Внимательно осмотрите места пайки, может металлизацию задели или банальная "сопля".
Shake
да вроде все нормально. Думаю заменить эти три горелых smd-резистора, только на них не видно маркировки, почернели. Какие лучше купить?
