Автор: BSV , 26 февраля 2012
Коллега на работе подарил, так как не работал. После замены электролита в БП появился нормальный уровень напряжения на входе девайса, работает вроде нормально, но все компоненты сильно греются! На микросхеме wifi-модуля невозможно палец держать. Даже usb-контроллер VIA VT6210L греется очень сильно (чему там греться-то?). Вопрос к владельцам или видевшим сей девайс в разобранном состоянии - это нормально? Может я зря волнуюсь?
Вообще, учитывая, что коробка жрет 1,6 А судя по показометру лабораторного БП (на штатном указан ток 2,5 А), неудивительно что греется сильно.
Paha435766
14 лет 9 месяцев назад
Замени остальные кондеры!Если память не изменяет память их там всего 3!
Где заменить-то в девайсе или в БП? На вид вроде не фатально все. Тот конденсатор, что я заменил, был вздутый и емкости в нем оставалась 10-я часть от номинала. Менять бездумно не буду, но емкость и ESR проверю, раз советуете.
А по сути вопроса есть что ответить? Нормально ли что компоненты сильно греются?
Может, распиновка VIA VT6210L у кого завалялась? Проверю питающие напряжения, если все в норме - значит наверно так и должно греться.
