Автор: FOXX , 16 февраля 2012
http://www.abload.de/thumb/cimg7771ktucu.jpg
Сгорели 2 транзистора, один smd-резистор и еще одна деталька, обозначенная на плате как THR1. На фото зеленая это скорей всего она, точно сказать не могу (выпаивал давно, закинул в угол, теперь вроде бы нашел)
Сгоревшие транзисторы IRFP460A
Нарисовал сгоревший участок:
http://www.abload.de/thumb/cimg7779xsam4.jpg
Зелным цветом нарисованы сгоревшие транзисторы, неизвестная деталька (которую сперва принял за конденсатор) и сгоревший резистор. С блоками питания еще никогда дела не имел, но что-то мне подсказывает, что 4,3 Килоома для резистора R20 рядом с ним явно многовато. По маркировке резистора читаются 1,5 Ома (коричневый-зеленый-золотой-золотой). У неизвестного резистора должно быть похожеее (1,5 Ом) сопротивление?
Еще фотки:
http://www.abload.de/thumb/cimg7780kkzxo.jpg http://www.abload.de/thumb/cimg778205axv.jpg http://www.abload.de/thumb/cimg7783qulft.jpg
Вопросы-
1)что делать дальше?
2)что это за деталь? может и правда конденсатор? В верхней строчке буква S, потом дырка, в нижней строчке - O и снова дырка
3) какое должно быть сопротивление у резистора? на следующем фото я обозначил, где он был
http://www.abload.de/thumb/cimg7785hbugl.jpg
4)если впаять новые детали, то есть шанс, что БП сразу заработает?
5)на ebay такие транзисторы продают китайцы и гонг-конгцы, но и у тех и у других маркировка выглядит по-другому. Это подделка?
14 лет 9 месяцев назад
Что, только на одном выводе есть какое-то напряжение?
Что за ШИМ? Какие там напряжения?
FOXX
Извиняюсь, на выводе PS_ON штекера тоже есть напряжение: если штекер не воткнут в мат. плату, то 3,25 вольт, если воткнут, то 4-4,3. При замыкании его на землю ничего не происходит.
насчет ШИМа - что из этих микросхем им является?
UC3842BN: относительно вывода 5 (GND) все напряжения равны нулю
UCC3817AN (та, что на маленькой платке) относительно вывода 1 (GND):
1: 0V
2: 0V
3: 0V
4: 0V
5: 0V
6: 1,22V
7: 0,55V
8: 0V
9: 0V
10: 1,2V
11: 1,2V
12: 0V
13: 0V
14: 0V
15: 0,5V
16: 0V
PS223:
1: 0V
2: 0V
3: 0,1V
4: 0,2V
5: 0V
6: 1,28V
7: 0V
8: 0V
9: 0,2V
10: 0V
11: 0V
12: 0V
13: 0V
14: 0V
15: 5,2V
16: 0V
БП покончил жизнь самоубийством?
UCC3817AN - корректор мощности.
UC3842BN - ШИМ. Как основу, можно взять схему sunny_atx230. Измерьте напряжение между 1 и 2 ногами оптрона (IC3 в sunny) при замыкании PC-ON, потом 3-4 и далее до подачи питания на 7 ногу ШИМ.
FOXX
14 лет 8 месяцев назад
всвязи с экзаменами у автора темы БП полежит пока в долгом ящике
при замыкании PS-ON между 1 и 2 ногами 0,1 В, между 3 и 4 20 В, далее еще один транзистор, и на транзистор Q2 подходят 18,6 Вольт, на двух других его выводах 0В. Транзистор Q2 рабочий (выпаял и проверил)
upd
обнаружилось, что эти 18,6 В так же идут к плате корректора мощности, а приходят оттуда 0, пойду еще маленько покопаю
