Автор: freestyler , 20 февраля 2012
Всем добрый вечер и заранее спасибо!
Есть БП PROSOURCE LC-B400ATX. Работал на ПК P4 пять лет. Исправно.
5 дней назад компьютер стал после выключение включаться сам. Отключал провод от сети и обратно. Включал заново, он начинал грузиться и ещё не закончив прохождение тестов вырубался. Затем Сам врубался. И так в цикле..
!!! Мог загрузиться и работать себе часа два, пока Я НЕ ВЫКЛЮЧУ. Т.е. загружался абсолютно нормально. А после выключения сам включался.
Разобрал. Нашел 3 вздутых конденсатора, заменил. Ничего не изменилось. Заменил ещё один. Ничего не изменилось. Затем увидел очень перегревающийся элемент (палец не удержать)(на фото, стабилитрон). Может ли быть, что проблема в нём?
Подскажите, что можно проверить\сделать. Осциллографа нету.
СПАСИБО!
14 лет 6 месяцев назад
COM и PS_ON сейчас 4,7вольта.
А когда замыкаете на материнке?
И. Вентилятор совсем не дергается?
Если померить на PS_ON, когда разъём подключен к материнке - напряжение 3,1Вольта.
Вентилятор совсем не дёргается.
КАЖЕТСЯ НАШЕЛ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА: Южный мост очень сильно греется (когда комп не включен, он же не включается).
НАПРЯЖЕНИЕ на матплате между контактами PWR_SW 1,7Вольта. Между контактами RESET тоже 1,7Вольта
UPD:
ПРОВЕРИЛ БП на материнке, которая требует питание 24+4+molex. Компьютер включается и работает.
Есть идеи по поводу мат. платы?
Спасибо!
vladzirka
Если эта плата была подключена к БП с ещё не исправной дежуркой, то это и было причиной её выхода из строя. Кроме южного моста скорее всего и мультиИО сгорела... :-(
smoluks
Раз работало, значит не все потеряно. На мосте нужно замерить питание, и пока поставить радиатор побольше. Попробовать аккуратно запустить принудительно, закоротив зеленый провод на корпус. Если все работает, менять мультик
freestyler
Ясно.
Сейчас на рабочей мат. плате в разделе напряжений на +5V показывает 5,34V. Это нормально?
Напряжение не нормальное, но датчики МП зачастую сильно врут. Перепроверьте тестером.
Тестер показывает 5,12V.
Сейчас заметил такое: иногда, нажав первый раз кнопку включения, комп включается, но через секунды 2 выключается. Затем снова нажимаешь - включается и работает. Что может быть ещё не нормально?
Я оптрон не менял, стоит ли его поменять?
Ещё есть писк только при работающем компе от ВЧ-трансформатора (насколько я понимаю, самый большой из трансов).
Спасибо!
Это нормально.
Может быть, срабатывает защита от перегрузки.
Оптрон менять нет смысла.
Писк это нехорошо. Тем более, если включается не с первой попытки. Замените 2 мелких конденсатора справа от среднего трансформатора(0.jpg). Если не поможет, ищите еще конденсаторы.
поменял мелкие конденсаторы, писк значительно уменьшился. Спасибо! Сейчас работает компьютер.
