Автор: stropa , 22 февраля 2012
Здравствуйте!Biostar NF325-A7.Слетает время на момент выключения компьютера(последнего использования), реже на 00:00.Батарейки пробовал разных производителей,без толку.Новая батарейка 3,3В
за сутки просаживается до 2,88в.Помогите! Опыта мало.Имееется дешевый мультиметр,паяльная станция luckey852d+fan.
igils
14 лет 8 месяцев назад
Настройки времени слетают даже во время нормальной работы компьютера или вчера поработали, выключили, а сегодня включаете, а там по нулям?
Generales
Проведите визуальный осмотр SMD-элементов в районе южного моста, если есть что обугленное или потемневшее заметно то скорее всего это и садит батарейку... Не мешало бы проверить конденсатор отвечающий за CMOS, а так же правильность установки перемычки CLR_CMOS
stropa
Smd горелых,сколотых в районе ЮМ не наблюдается,перемычка установлена правильно,т.к в переставляя ее в другое положение положении комп не стартует.Напишите пожалуйста подробнеее про конденсатор CMOS: где стоит?,номинал?...
Generales
Если есть мультиметр его можно определить за пару минут, на него подаётся питание с батарейки, подробнее сказать не могу платы такой не имею, недавно с ремонта ушла... Меряйте напряжение на конденсаторах обвязки ЮМ, если быть точнее с конденсаторами то это электролиты
igils
https://rom.by/files/CMOS_bat.gif
Одна из двух подойдет, проверяйте цепи.
[OFF]
Для данной матплаты нужно добавить частицу не :).[/OFF]
stropa
здравствуйте!Спасибо большое igils, однако проверить цепи даже по схемах,для меня, нуба, большая проблема.Хочу спросить у Вас вот про что:обнаружилась одна особенность -плата в дежурке держит время и дату!(если не отключать копьютер от питания).Напишите пожалуйста где находится на данной плате конденсатор СMOS?Нутром чую,что внем дело.
igils
Так Вам maco уже намекнул, что по данному питанию если и стоит, то керамика. Электролитических нет. А какой - это Вам самому придется вызвонить. Но очень маловероятно, стремится к нулю.
Тестер в режиме прозвонки, батарейку снимите. Перед глазами - схема №1.
- от плюса батарейки прозвонить на близлежащие резисторы с маркировкой 102 или 01B
- от второй ножки найденного резистора прозвонить на близлежащие трехвыводные черненькие деталюшки в корпусах SOT-23, SOT323. Нашли? Это наши искомые (по схеме) диоды в одном флаконе. Их надо прозвонить. Один из выводов этого сдвоенного диода должен звониться на джампер CLEAR CMOS (это для проверки)
Пока все. Это не сложно, думаю, справитесь.
septus
13 лет 10 месяцев назад
Может слегка не в тему :) Сегодня устранял аналогичную неисправность на VIA "шестьсотлохматом" под тулик. Оказалось батарейку полюсами наиборот поставил :D, она там вертикально вставляется, как в PCI слот. Удалось перепутать! iglis спасибо за схемы! Благодаря тому диодику двойному плата все ещё жива /images/koloboks/dance3.gif
