Автор: poter33 , 21 февраля 2012
Монитор Samsung 920NW
При сборке, видимо, что-то перепутал с пленками.
Если смотреть под углом сверху, то показывает нормально. Если смотрим прямо - уменьшается яркость, контрастность.
Подозреваю, что неправильно положил пленку, которая сразу за самой матрицей идет (такая переливающаяся)
Strike
14 лет 9 месяцев назад
Innolux? :-)
Начиная от оргстекла-рассеивателя ( далее - стекло) :
Сначала матовая простая, более гладкой поверхностью к стеклу.
Потом серебристая, (которая переливается), ложить к стеклу той поверхностью которая больше переливается.
И последняя тоже матовая простая , ложится так-же как и первая, более гладкой поверхностью к стеклу ( получается более шершавой стороной к самой матрице с кристаллами)
poter33
Да, Innolux.
Спасибо. Завтра займусь (пока подсветка потестится)
Только мне кажется, что там матовых пленок больше двух/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
AVX
одна вроде лежит ПОД стеклом, она (если не ошибаюсь) непрозрачная белая.
P.S. сам уже пару битых матриц разобрал совсем, а так и не удосужился посмотреть, как там плёнки лежат, т.е. порядок не записал нигде :)
Ну с белой то все понятно. А вот матовых мне кажется штуки 4 было.
В общем как сделаю, отпишусь как там на самом деле было. Может кому пригодится..
Сделал все, как описал Strike - все стало как надо
Пленок действительно было 3
vvs666 (не проверено)
6 лет 4 месяца назад
Огромное спасибо за подсказку, был тот же самый эффект и изображение красноватое.
Сейчас все нормально.
