Автор: freestyler , 20 февраля 2012
Всем добрый вечер и заранее спасибо!
Есть БП PROSOURCE LC-B400ATX. Работал на ПК P4 пять лет. Исправно.
5 дней назад компьютер стал после выключение включаться сам. Отключал провод от сети и обратно. Включал заново, он начинал грузиться и ещё не закончив прохождение тестов вырубался. Затем Сам врубался. И так в цикле..
!!! Мог загрузиться и работать себе часа два, пока Я НЕ ВЫКЛЮЧУ. Т.е. загружался абсолютно нормально. А после выключения сам включался.
Разобрал. Нашел 3 вздутых конденсатора, заменил. Ничего не изменилось. Заменил ещё один. Ничего не изменилось. Затем увидел очень перегревающийся элемент (палец не удержать)(на фото, стабилитрон). Может ли быть, что проблема в нём?
Подскажите, что можно проверить\сделать. Осциллографа нету.
СПАСИБО!
Stalker007
14 лет 6 месяцев назад
То что вздувшиеся конденсаторы поменяли это конечно хорошо и правильно, а напряжения на выходе БП измеряли?
Если нет, то самое время замерить и огласить.
НАПРЯЖЕНИЕ между контактом COM и +5VSB после включения равно 9 вольт и медленно падает вниз.
НАПРЯЖЕНИЕ между COM и PS_ON равно 8 вольт и медленно падает.
Спасибо!
smoluks
Меняйте этого товарища, на такой же или tl431.
Конденсаторов производства Capxon-а или Jamicon-а не нашлось?
Stalker007
Должно быть 5В разумеется.
А вот это, если ещё не читали, то посмотрите. Возможно, будет интересно.
https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
smoluks
Дежурка работает без стабилизации по напряжению, ну понятно, без 431. Если после замены 5vsb станет все-таки 5в, значит все замечательно.
Если нет, проверьте резисторы на его первой ноге и поменяйте оптопару
https://rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory
Вообще-то виноват конденсатор, что на первой, второй фотках правее оптрона.
freestyler
2ALL:
Заменил TL431, конденсатор возле предохранителя, конденсатор возле TL431.
На +5VSB ровно пять вольт. Теперь блок запускается, замкнув черный и зелёный.
Подключаю к материнке (ASUS P5GDC) - не включается. Светодиод светится на материнке. Отключил.
Взял другую материнку, правда у неё питание 20pin (без +4pin), подключил БП. Включается и работает комп.
Как говорится, что делать?
Спасибо!
smoluks
Теперь смотрите конденсаторы на материнке
Вроде все посмотрел, на глаз не видно плохих. Может есть наиболее конкретные места при моём диагнозе?
НАПРЯЖЕНИЕ между COM и PS_ON сейчас 4,7вольта. На +5VSB ровно 5вольт.
