Автор: Hacker , 18 февраля 2012
Принесли винт WD2000JB надо поднять инфу, т.к. я уже меня драйвер движка Smooth на других винтах без проблем решил поднять контроллер.
Но в этом контроллере встретил проблему, он был убит БП, умерли при этом Q8, D4, D3, R120. Заменил на всякий случай еще пару шестиногих транзисторов Q6 и Q?.
На плате подгорела дорожка идущая от 1 ноги от Q8 с которой должно выходить 4V и дорожка от 61 ноги Smooth, дорожки восстановил.
Поставил контроллер на место, включаю, Smooth начинает очень быстро нагреваться вместе с ним греется R120, движок не крутит, на контактах движка E50,E51,E52,E53 тишина, на E21 (вход транзистора Q8 идет с проца 88I6888-LFH1) 0,3V, на выходе транзистора тоже 0,3V, на 2 ноге как положено 5V. То есть проц не включает Smooth, сейчас подозреваю что походу донор тоже был с убитым Smooth (не проверял)
Нашел похожий контроллер от WD800JB M/B 2060-701292-000 REV.A с процом 88I6540-LFH1, с винтакоторый стучал головой 3 раза и отключался, перекинул флешку 25F1024AN, почистил контакты на БМГ, поставил, винт завелся постучал 3 раза головой и отключился, Прошивка не подошла к другому процу? или проблема в гермоблоке? Ведет себя также как умерший винт на 80Гб.
max3
14 лет 8 месяцев назад
- K.3. или дохлый чип-донор (читай к3)
Нашел похожий контроллер...88I6540-LFH1
- Проц должен быть таким же, smooth должен быть таким же, pcb номер должен быть таким же (как минимум)
JETWAY
коммутатор первым делом надо проверять по питанию
Hacker
Оказался Smooth дохлым с донора, снял с рабочего, двигатель запустился, после того как раскрутился головы один раз сткунули, ушли лпять на парковку и двигатель отключается, ничего не греется. Куда теперь копать? Проц может умер?
Ситуация такая, двигатель раскручивается, голова снимается с парковки ударяется об ограничитель и снова уходит на парковку, обороты падают, снова поднимаются опять все повторяется.
JETWAY
Если бы проц умер он бы не раскручивался.
А вот коммутатор мог подгореть учитывая,что были проблемы с питанием
JETWAY
я не утверждаю ,что это коммутатор ,а всего лишь предположил.
а вообще правилом хорошего тона при диагностике неисправности HDD(особенно это касается WD) является установка заведомо исправной платы(которая работает на другом HDD) c обязательной перепайкой родного ПЗУ.
