Автор: valdin777 , 22 ноября 2011
Ребята материнка GA-ЕP35-DS3R в один прекрасный момоент вместо включения начала сразу ребутится, тоесть нажимаешь кнопку и кулера дергаются буквально на пару секунд затем останавливаются и так до бесконечности. Проверял и прошивал биос на программаторе версией F4 результат тот же. Однако проц я вставляю CELERON 420-430 пробовал ради интереса вставить на 533 шине проц который не поддерживается материнкой, и самое интересное что все как положено без ребута просто мать не распознала проц. Подскажите в инете нарыл много таких случаев но нигде нет решения. Заранее очень вам благодарен.
igils
14 лет 8 месяцев назад
Результаты диагностики в студию.
результатов нет... У кого есть еще идеи?
Это шутка юмора такая? Если нет, то сделайте, что-бы они были (результаты).
Strike
Попробуйте прошить обе микросхемы биоса.
al51al51
ПОСТку бы ткнуть и глянуть на чём ребутится. А так двойной старт на этой маме норма и после ребута должна стартонуть. Если нет ПОСТ карточки то хоть на отвал проверьте. Если будет проц другой проверить с ним у меня такой экземпляр не хотел принимать Е6300 хотя другие процы кушал (может и проц такой хотя трудится в другой маме).БИОС надеюсь слитый с флешки проверяли на битость ? Помыть ацетоном/спиртом сокет. Проверить ламели на сокете.
valdin777
Так есть ПОСТка, в том и проблема что нет даже постов, при включении она на секунду начинает крутить кулерами и тут же гаснет, до постов не доходит вообще. Так что даже не знаю, помыть ацетоном скет не пробовал, а вот биос последни раз залил уже F2 не помогло все равно тоже самое. И воторую микруху биоса выпаял вообще нафиг.
И на микрухе ISL 6327 VCC 2.7 вольта на входе. Не уверен поправьте помоему должно быть 5 в?
al51al51
Дык надо выложить замеры напруг на всех активных элементах + ПСИ А15
Должно быть 5. БП менять пробовали?
valdin777
БП менял, дело не в нем.
krenkil
Извлеките проц из сокета и попробуйте включить с кнопки без проца...проверить напруги на памяти ЮМ и тд.
