P5K PRO, CPU-celeron D347, Ram=512MB 800mhz, Video-Radeon x700. Все это 100% работает на другой маме. Плата запускается с n-ого раза, но это не правило, может и не запускатся, и если запускается нормально работает, когда не включается, ресет есть, код D4, иногда если 3-4 раза нажать рестарт, пост 1C, и не реагирует на рестарт кнопку а сам отключается через 4-5сек, потом включается сам и стоит на D4 или на 1C, ничего не греется выше нормы. Поменял 3 nikos P3055LD на 88t03h. VRAM=1.87, ALC883 мне показалось что греется, снял его,Биос прошил afudos-Ом и asus ezflash-ом v1303. Все напряжения в норме. Сокет и мост давыл все без результатов. Может мульт?
Re: P5K PRO rev 1.02g вкл с n* раза
Больно уж на непропай смахивает. Кстати, сам джампер CLEAR_CMOS то же посмотрите, мало ли что.
в точности такая же проблема,
