Автор: magistrn , 16 июня 2009
BBCode (added in Drupal 11)
14 лет 10 месяцев назад
Нет, там, как во всех Delta, не все так просто. В других молделях надо 2-3 перемычки. Как здесь, не знаю. Пока даже дежурку не запустил.
12 лет 8 месяцев назад
Краткий итог. В блоках питания DPS-800GB серверов HP ProLiant DL380 Generation 4 (G4) есть типовая неисправность. Блок работает до первого выключения (6 блоков из 4 разных мест).
Ремонт первого занял 30 часов чистого времени. Последнего - полчаса.
_vasili (не проверено)
14 лет 9 месяцев назад
Добрый день!
UAM, а что значит фраза "6 блокам из 4 разных мест"? Сейчас лежит DPS-800gba дежурное питание есть, а сервер не работает.
Unknown BIOS (не проверено)
тоже выключили сервер, при следующем включении блок питания не запустился, замеры на контактах ни к чему не привели, 12, 5, 3.3, -12 отсутствуют. Уважаемый UAM подскажите в какую сторону копать надо?
http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?threadId=1149121&admit=109447626+1305211794183+28353475
http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?admit=109447626+1305210451587+28353475&threadId=1118732
The bad one have Part number
P/N: 379123-001 REV 03M (without green Point)
following Part numbers are ok
- P/N: 379123-001 REV 03M (with a green Point)
- P/N: 379123-001 REV 04M (with or without green Point)
- P/N: 379124-001 (alle Revisions)
_vasili (гость), Из 4 разных организаций.
К сожалению(к счастью?), дальше дежурки лезть не пришлось.
Unknown BIOS (гость), надо заменить С820. 100х25в. В последних блоках я не менял, а параллельно вешал пару конденсаторов 47х25в.
https://rom.by/files/DPS-800sb.jpg
igor_ice (не проверено)
UAM, респект и уважуха! Титанический труд, с учетом компоновки элементов на этом БП!
Спасибо! Все получилось! Появилась дежурка!
Вопрос: а кондер, который стоит рядом с С820-м и шунтирован 10Ком, он не теряет емкость?
anatoliy1 (не проверено)
Заменил C820,ESR был завышен,БП заработал.
Только вот беда ,когда упаковал в корпус ,то сжег полевик,ибо между конденсатором и платой ,как на рисунке выше,поленился тыкнуть изолирующую прокладку!
Неплохо бы иметь схему на блок ,или хотя-бы на дежурку.У кого есть ?
Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
