Автор: Stas828 , 14 мая 2011
Материнка включалась и на 08 коде стопорилась, никаких сигналов нет. Напряжения были (G/D/S):
Q24 2,99/3,36/1,54
Q25 11,99/3,36/0,49
Перепаял Q25 на APM3054N, напряжения стали:
Q25 4,22/3,36/1,85
Южник и северник начали греться (до этого были холодные). Плата выключается при удержании power_on (до этого не выключалась). Транзистор Q25 слишком греется. Напряжение на контакте PCI A15 чуть более 4 вольт. Проблемма та же - стопориться на 08 коде (initialize chipset with initial POST values).
Что это может быть?
Stas828
14 лет 9 месяцев назад
Поправка к названию мат платы: ASUS P4S800-MX rev 2.00, PhoenixBIOS!!! На наклейке на LPT написано P4S800-MX-EAYGZ. Так что 08 код от AwardBIOS с возможной проблеммой в IT8687 сдесь не проходит... наверное. По крайней мере этого чипа нет на этой плате. И 08 код от Фоеникса значит совсем другое.
versal
Пользоваться поиском совсем не умеем.
К клавиатуре присмотритесь тщательнее.
Stas828
Посмотрел, повертел... клава как клава :-? Вполне рабочая. Без подключения клавы тоже самое. Менял джамер +5vsb на +5v никаких изменений.
Stas828
Какая нормальная рабочая температура для ICS 951808BF? Клокер греется свыше 50 град. И какие напряжения должны быть на Q21?
Stas828
А питание памяти 2,7В нормально? Вроде память на 2,5В...
doomnik
Нормально.
Stas828
Нашёл сбитый резистор R468 возле биоса. У кого такая же плата, посмотрите номинал резюка, плиз!
Stas828
Неужто ни у кого не осталось таких плат?
igils
Только P4S800 валяется, слишком по внешнему виду разные. Если можете, посмотрите, куда ноги отзваниваются, может и решение придет.
Stas828
Один вывод идёт с флэшки биоса, вывод Vdd (5 вольт, как я понимаю, не мерил ещё). С другой стороны на I/O контроллер W83697HF на ноги 7, 45, 75 (VCC), вроде на ногу 71 (XA13/GP45) и на ногу 105 (AVCC). Это получается контроллер без питания сидит... Нужен номинал резюка.
