Автор: Stas828 , 14 мая 2011
Материнка включалась и на 08 коде стопорилась, никаких сигналов нет. Напряжения были (G/D/S):
Q24 2,99/3,36/1,54
Q25 11,99/3,36/0,49
Перепаял Q25 на APM3054N, напряжения стали:
Q25 4,22/3,36/1,85
Южник и северник начали греться (до этого были холодные). Плата выключается при удержании power_on (до этого не выключалась). Транзистор Q25 слишком греется. Напряжение на контакте PCI A15 чуть более 4 вольт. Проблемма та же - стопориться на 08 коде (initialize chipset with initial POST values).
Что это может быть?
versal
15 лет 6 месяцев назад
Посмотрел, повертел... клава как клава Вполне рабочая.
Спасибо, от души поулыбался. :-)
Имелось ввиду присмотреться к обвязке и питанию разъёма ps/2, куда подключается клавиатура, а именно - целостность дросселя, конденсаторной сборки и прочее. Кстати, не забудьте проверить наличие джампера возле разъёмов ps/2 - через него подаётся питание на разъёмы.
Stas828
Питание контролера из даташита 5 вольт:
VCC 5, 45, 75, +5V power supply for the digital circuitry.
Может кто глянет на подобных платах, как VCC контролера (5, 45, 75 нога) связан с VDD (вывод 32) флэшки биоса?
Stas828
К клавиатуре присмотритесь тщательнее.
Косвенно вы правы, клавиатура (PS/2) контролируется контролером Winbond W83697HF. Как я писал выше, в цепи питания этого контролера сбит резистор. Нужен его номинал.
Stas828
Да и вообще на это контролере много ещё чего висит: и контроль основных напряжений (мониторинг), и выдача бип сигналов и тд и тп... Не удивительно, что плата не стартует.
versal
Вы лучше дайте прямой ответ на вопрос - джампер возле ps/2 стоит или нет?
Насчёт "мультика" - вы отзвонили линии data и clock ps/2 на него или это просто предположение?
Stas828
Менял джамер +5vsb на +5v никаких изменений.
- этот джампер стоит возле PS/2
Из даташита на контролер: Support PS/2 compatible bi-directional parallel port - это я так понимаю и есть порт клавы и мышки...?
Stas828
WinBond W83697HF. Этот чип отвечает за аппаратный мониторинг, он совмещает в себе контроллер клавиатуры, мышки, дисковода и много чего ещё. - первый попавшийся источник по гуглу http://www.hwp.ru/articles/ECS_L7SOM/
Stas828
Ну хоть кто нибудь глянте, какой резюк стоит между Vdd BIOSa и Vcc I/O контроллера... (на моей плате это R468)
Stas828
Померял напряжения:
Vdd BIOSa - 5,06V
Vcc I/O controller - 5,17V
Вопрос по резюку между онными выводами актуален.
А так же транзисторы G/D/S:
Q19 (APM2054N) - 12,02/3,31/3,34
Q22 (APM2054N) - 4,37/3,31/2,71
Q20 (p04/SST204) - 1,16/12,02/3,31
Q21 (A016/MMBF2201) - 3,31/3,31/3,47
Маркировку и даташиты на Q20 Q21 по гуглу, могу ошибаться.
Q19 сомнительный, Q22 - питание памяти, в норме. Q20 - ?, Q21 хм... пробит?
[off]
Бред.
Полное непонимание написанного.
Источник лжет.
Ошибаетесь :).
Q20 - may be pO4 - PMBS3904
Q21 - p-channel[/off]
