Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 февраля 2008
<font face="Calibri">Модель и название БП.</font> <font face="Calibri">ESPADA KPY-350ATX</font>
<font face="Calibri">Ёмкость больших конденсаторов? Есть ли вздутые?</font> <font face="Calibri">HEC LS 470x200v выглядят хорошо</font>
<font face="Calibri">Тип диодного моста?</font> <font face="Calibri">4 шт. 11N5408 BL хорошие все</font>
<font face="Calibri">Транзисторы на радиаторе- маркировка</font> <font face="Calibri">SSP 2N60B - 1 шт.; E13009L  - 2шт.</font>
<font face="Calibri">Диоды на радиаторе </font> <font face="Calibri">LT 410 / SBL3040PT - 2шт. ; MOSPEC / L12020</font>
<font face="Calibri">Названия всех микросхем в БП.</font> <font face="Calibri">KA7500B; LP7510 / E04133A1; оптопара: cosmo / 1010 /817 / E11</font>
<font face="Calibri">На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС</font> <font face="Calibri">SSP 2N60B https://rom.by/files/espada_kpy-350ATX_devurka.png</font>
<font face="Calibri">На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 -?</font> <font face="Calibri">????? канал +3.3В - на магнитном усилителе?????</font>
<font face="Calibri">Каких фирм установлены электролиты - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.</font> <font face="Calibri">JEE  105C LOW ESR  2200мкф 16в 1шт.  </font>
<font face="Calibri">JEE  105C LOW ESR  2200мкф 10в  - 4шт.</font>
<font face="Calibri">Ревизия платы. ( если видно ).</font> <font face="Calibri">??? 20Z ???  WAN NIEN <font class="font5">@ ????</font></font>
<font face="Calibri">Точное поведение Бп на данный момент? Что делалось?</font> <font face="Calibri">Не работает, осмотр произведён.видно горелый резистор R29, поменял конденсатор в дежурке 1000мкф 10в. (поставил на 16в)</font>
вот и хотел вызнать у многоуважаемых форумчан, а какой резистор должен стоять на месте R29 ???
фотки прилагаю https://rom.by/files/R29.JPG  https://rom.by/files/PC190021.JPG https://rom.by/files/label.jpg
1. Резистор, насколько я понял, стоит по питанию ШИМ(12 нога). Обычно его номинал порядка 22Ом (micbal, поправь ежли не так: ты вроде спец по Эспадам). Заменить надо и второй кондер дежурки. Проверить оба диода дежурки. Запаять новый резистор концом к диоду, второй конец не запаивать.
2. Включить БП через лампу и померять напряжение на этом резисторе (должно быть около 12-25V). +5VSB (фиолетовый провод) - +5V. Лампа естественно гореть не должна. Если все эти условия выполнены - значит дежурка у вас работает нормально, переходим к п.3; если нет - копаем ее дальше.
3. Запаиваем второй конец резистора и снова включаем через лампу. Если лампа горит хоть в треть накала, меняем KA7500B. Повторяем процедуру включения, о результатах отписываемся.
про R29 (он действительно идёт на 12 ногу 7500) с подсказки
Maxi:
Прикольно, те фотки что ты выложил - это копия старых галимых делюксов 300W:). Точнее, плата один к одному, больше радиаторы и кондеры на входе. И ДГС тоже вроде.<font size="1">
</font>Я тебе даже могу сказать что с ним стало: опух кондер фильтра дежурки, в результате вынесло контроллер:). Чтоб починить, надо:
 1. перепаять: опухший кондер;
                      резистор 22 Ом (последовательно в питании ШИМ (на фотке обуглен));
                      сам ШИМ.
 2. Потом проверить - может понадобиться еще замена одного или обеих C945 в раскачке, но врятли.
 Все. Рабочий питатель:).<font size="1">
</font>У них это классическая смерть. У меня 95% всех таких блоков умерали именно так:) Я их обхожу за километр..
вопросы к гуру:
- а можно ли устанавливать на место электролитов неполярную керамику? (это я с прицелом на колоршита спрашиваю (пишут, что дескать часто непропай, дык воть и хотел выкинуть все малые электролиты и запаять со стороны дорожек печатной платы smd? согласен "дороговато будет") .
- есть ли какие "подводные камни" по перекидыванию высоковольтных частей развязки-защиты с доноров?
14 лет 11 месяцев назад
Микросхема работает.
при замыкании PS-ON на 8, 11 ногах напряжение меняется? Что при этом на коллекторах транзисторов раскачки ?(если тестер с автоматическим выбором предела измерений - переключите в ручной режим)
При замыкании зелёного провода на чёрный на 8и11 ногах напряжение меняется?
UAM, опередили... :-)
Flash (не проверено)
На 8, 11 ногах напряжение ведёт себя одинакого. разомкнуто: 2.20 V Замкнуто: 1.46 V
Mr.Barbara
Следующие шаги:
1. Проверить прохождение импульсов от 8 и 11 ног м/с до баз силовых ключей в первичке (проверка с945-ых, диодов при них, цепочки с горячей стороны от трансформатора раскачки до баз силовых ключей включительно.)
2. Проверить цепь запитки трансформатора раскачки (обычно диод и сопротивление порядка 1,5 кОм).
В первичке стоят два силовых транзистора SXW 13009. При проверке их, один вызвал существенные продозрения так как его показания при сравнениии с заведомо исправным различались. Заменил оба на заведомо исправные. Результата нет. Да, они походу серьёзно греются. Проверка диодов и сопротивлений то же ни чего не дала. Прошёлся по всей цепочке, не чего подозрительного не увидел.
Не нужно скакать.
Нужно по-порядку проверять...
Вам сказали: "Проверить прохождение импульсов от 8 и 11 ног м/с до баз силовых ключей в первичке"
Это подразумевает:
- замерить напряжение на коллекторах транзисторов (обычно С945), которые подключены базами на 8 и 11 ноги микрухи с замкнутым и разомкнутым зелёным проводом
- замерить напряжение на средней точке транса раскачки (оставшаяся ножка в низковольтной части), к которому подключены коллекторы транисторов.
- прозвонить обмотки транса раскачки (в низковольтной - все 3 ножки должны пищать между собой, в горячей части - там 2 раздельные обмотки, каждая должна пищать при прозвонке)
- замерить напряжение на выходе транса раскачки: то есть напряжение на каждой из этих обмоток
- замерить напряжение на базах каждого силового транзистора относительно эмитера
Все результаты выписать здесь
Mr.Barbara
Мда, пожалуй скоро придется использовать стиль типа: "Поставьте черный щуп мультиметра сюда-то, красный - туда-то..."
Mr.Barbara, только не забудьте напомнить, шо чёрный щуп надо воткнуть в "COM" тестера ;-)/images/koloboks/rofl.gif
1)В моём случае там стоят D667. Напряжение на коллекторах транзисторов 1.51V в разомкнутом
состоянии, в замкнутом 3.9V.
2) напряжение на средней точке 1,5V
3) обмотки транса раскачки в низковольтной - все 3 ножки пищат между собой, в горячей
части 2 раздельные обмотки пищат при прозвонке
4) Напряжение на выходе транса раскачки 1.5 V на каждой.
5) Там же если я правильно понимаю постоянка ?
Mr.Barbara
5) Когда БП запущен, там импульсы.
Запитку транса раскачки проверили?
