Автор: wwwROMby , 6 августа 2011
BBCode (added in Drupal 11)
DenCent
14 лет 11 месяцев назад
ок, я понял и по этим фоткам. Спасибо! ))) собственно контакты керамо от гриля как я вижу, а спиралька цельная. Я тоже прицеливался цельную примостить на свои остатки трубок, однако, мои кусочки совсем уж малы. Если и собирать на них то одну трубку из нескольких собирать - не айс совсем...по крайне мере пока...Как пишут "бывалые" почти все рано или поздно приходят к кварцу на верху взамен галогена.
alexbel
miron63, до установки спиралей необходимо создать оксидную плёнку (раскалить), либо растянуть витки чтоб не было кз.
В чем у меня косяк подскажите, буду рад совету, на мой взгляд конструкция повторяемая, надёжная (одна трубка лопнула при транспортировке, уронили), продевать спираль в моём случае сложней 8 трубок(сложность надуманная).
http://photofile.ru/photo/pf2222/150910053/large/167113841.jpg
DenCent, у меня тоже короткие трубки но в два ряда, так как на львиную долю распределения излучения влияет рефлектор.
SlavaZZ
Хочу сделать ИК станцию на основе керамических нагревателей
верх T-SHTS/4
низ HTS
электронную часть для верха хочу взять от паяльной станции AOYUE Int968 которая идет на фен
Вопрос в том, как это может повлиять на керамический нагреватель, ведь в AOYUE Int968 нагрев идет импульсами 220в
ominous
Так ведь и у HTS рабочее - переменное 220В. Там вся проблема может быть в скорости нагрева - смотря как у Вас реализован алгоритм на AOYUE. Как правило, в более-менее нормальных воздушках скорость нагрева зависит от потока воздуха - т.е. от напряжения с делителя схемы управления мотором турбины (или др. варианта), чем больше поток воздуха, тем быстрее воздушка должна выходить на рабочий режим и наоборот (дабы не возникало перегревов). Этим и можно воспользоваться - т.е. управлять скоростью нагрева, хотя она и так достаточно медленная у керамики. Но бывают случаи, когда алгоритмы ПИД-ов паялок отдают слишком мало мощности, тогда то и нужно будет попробовать увеличить "виртуальный поток", либо собрать простейший делитель напряжения из резисторов с напряжением, соответствующим максимальному потоку воздуха.
