Автор: racerby , 20 января 2011
в чем причина
15 лет 7 месяцев назад
ГПУ (извините, короче ответить не смог)
racerby
не держит дрова из за отвала гпу? я правильно понял? артефактов никаких нет
Одна из вероятных причин... Было бы неплохо, если бы Вы сначала провели диагностику. Например, посмотрели в каком режиме карта работает (GPU-Z, everest), контакты полирнули при необходимости... БИОС проверили... Память покрутили на тестах...
Тогда, когда писали
не держит драйвера
то было бы что добавить... Пояснили бы что происходит при попытке их установить... Пробовали на другой машине/ОС или нет...
racerby
Не ставит на любой машине без драйверов работает, после установки драйверов и перезагрузки винда уходит в реболл. Включается только через безопасный или после удаления дров. Пробовал и на 7-ке и на хр
Память no error проверял
GPU-Z, everest чо говорят про видяху? Скрин из GPU-Z пожалста.
Sim
то что делает винда по идее надо бы сделать чипу /images/koloboks/d.gif прогрейте ГПУ у 8500 часто такая беда (2 дня назад последнюю из 5ти выдал, в этом месяце сезон перегрева у 8500) одна из них даже заслужила на бомбезно-фирмачевый куллер https://rom.by/files/DSC03886.JPG
racerby
Прогрел феном при 350 гр с флюсом потом смыл, дрова установились без проблем, псоле часа в Furmark 68 градусов, полет стабильный.
...челенджер... Позаботьтесь шоб больше не грелся сильно (68 по мне так сильно) - дольше будет "лететь"...
Sim
Bishop, [b]Дольше [/b]будет лететь, эт уж лучше ))) /images/koloboks/d.gif, а охлаждение всё же поставить более человеческое продуктивное.
дык и я про то же...
