Автор: magistrn , 16 июня 2009
BBCode (added in Drupal 11)
magistrn
16 лет 8 месяцев назад
Там, наверное, еще и корректор мощности стоит
Судя по насыщенности платы управления, низкой и высокой стороны там стоит все, что только можно было вкатить...
да и диапазон сети от 80в до 250в.
Вот и призадумаешься, с какого конца до него подступиться.
lin999 (не проверено)
15 лет 10 месяцев назад
Добрый день....имею на руках 2 таких БП.ситуация следующая...привезли сказали что после лёгкой чистки пылесосом перестали работать...ну тут всё понятно...походу типа статикой пробили...в этом деле тока начинаю..поделитесь инфой...под рукой нет сервака HP так что подскажите хотябы какие контакты дёрнуть чтобы он по идеи стартанул.заранее спасибо
Это из области фантастики. Вероятно "лёгкая чистка" была не такой легкой. Я бы поискал механические повреждения.
lin999
проглядел всё...всё на месте...хотя возможно в "дремучем лесе" что то закралось такое.хотел бы всё таки узнать какие контакты нужны для старта этого чудо девайса...
зарание спасибо/images/smiles/icon_redface.gif
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 4 месяца назад
Дружище lin999, уже заждались твоих фоток, выкладывай скорей ))) на днях тоже спалил этот БП простой чисткой пылесосом (даже контактов не касался, просто продул вентиляторы)
Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
