Автор: coretek , 30 сентября 2010
Первый DVI выход показывает чёрный экран, второй работает без проблем. Прозвонил RGB все 75ом, АHsync на DVI-1 = 640ом, на DVI-2 >1,5Мом. что могло полететь и где оно на плате? фотки прилагаю.
http://www.Bildermonster24.de/images/307_dvi2_tn.jpg
http://www.Bildermonster24.de/images/867_dvi2__tn.jpg
15 лет 9 месяцев назад
[off]В первом приближении АHsync проходит через один из элементов, входящих в состав 74ACT08.
Хотя вы могли и защитный диод "вызвонить", приложив щупы в неправильной полярности :).[/off]
coretek
токачто поменял ACT08, осталась таже самая картина.
детали с маркировкой a7w это транзисторы? на что их можно поменять и на каких ногах у них э,к,б ?
[off]Нда, вместо того, чтобы слегка подумать - сразу менять :).
A7W - BAV99.[/off]
phrepair
У Вас такаяже видеокарта,не поможете?Спасибо
https://rom.by/forum/GEFORCE_GTX260_sneseny_dva_smd_tranzistora
к сожалению не такое расположение элементов, имеется ещё 3 шт. гтх260 но они тоже не схожи с вашей.
coretek
интересная картина у мня с этой картой, запускается не на всех компах, на моём работает как часы но только один dvi, аналог не работает, на других практически аналогичных системах показывает чёрный экран на обоих выходах.
Пропаял гпу, не помогло.
