Автор: ROMby Unknown , 30 мая 2009
Мамка GA-G31M-S2L
BIOS: Award BIOS
Как известно БИОСы мамок с недавних пор во время загрузки позволяют функциональными клавишами, например F12, вызывать окно Boot menu где можно выбрать любое устройство для загрузки компьютера. Такая возможность полностью ставит в позу бобра любую настройку ОСи (скажем можно загрузить утилитку для сброса паролей администратора...). Такая возможность контролируется AMI биосом, а вот с Award дело обстоит хуже. Насколько реально отредактировать БИОС отключив либо реакцию на определённые клавиши или заменив окно Boot menu своим окошком с предупреждением.
Compiller
16 лет 2 месяца назад
Да уж - эту тему помнится подымали на официальном сайте EPoX году этак в 2001-2002. Тогда техсаппорт высылал какому-то гейм клубу БИОС с отключенной функцией.
А многим не хватает данной фичи :-) - её у многих Gigabyte не было, хотя у конкурентов она давненько.
А по теме - поищите в original.tmp AWARD BIOS вызовы int 16 - это опрос клавиатуры с последующим кодом кнопки F12 - 58 для PS/2 или 45 для USB если я правильно думаю.
bios71
....н...да отключение БутМеню в Аварде - отдельная настройка при компиляции проекта
так что только через забивание кода клавиши
Compiller
16 лет 1 месяц назад
https://rom.by/forum/Zapret_zagruzki_s_drugih_ustrojstv_krome_HDD0
sush (не проверено)
Запрет меню BBS POPUP (да и вообще выдача соответсвующего пригласительного сообщения нажать F11/F8/и т.д.) делается редактированием одного конкретного поста.
Я делал для AMI 08.00.13, номер поста на память не могу сказать...
Но при редактировании SLAB придётся писать свой пересборщик AMI BIOS, так как я не встречал в сеи утилит для пересборки амишника.
В Award переделка System BIOS (Original.bin) гораздо проще в том плане, что есть cbrom, который и разберёт и соберёт образ BIOS за вас! Но с авардом у меня такой задачи не было и не было прициндента запрещать BBS POPUP.
Compiller
Ну для пересборки AMI можно использовать mmtool/amimmwin/amimmdos.
насколько я знаю, из кодовых модулей MMTOOL позволяет удалять/добавлять только PCI ROM-модули (ID = 20h)
про другие тулы не слушал, щас посмотрю
sush
уххх! круто!
amimmwin всё умеет! теперь кромсать амишники станет куда как проще!
Compiller респект за полезные названия программ))
