Автор: SeregaYSA , 7 апреля 2009
Здравствуйте.
Есть монитор 17" Samsung 172X SDS, не включается,индикатор мигает. Умер после скачков напряжения в сети.
Разобрал, померил напряжения на стабилизаторах,они в норме (3,3В; 5В; 14В что приходят с внешнего БП).
Посоветуйте что смотреть и где, буду благодарен дельному совету!
Elvis123
16 лет 1 месяц назад
все равно не вкл, просто горит светодиод
Rom
Изображение-то видно на просвет или нет? На кнопку питания нормально реагирует?
Elvis123
изобразение не видно, на кнопку реагирует нормально, включаю, выключаю нормально
Rom
Фото плат с обеих сторон.
Rom
Сюда фото выкладывайте.
maxxxitus (не проверено)
13 лет 8 месяцев назад
помогите пожалуйста, такойже моник 172хFTLCD. пропало изображение индикатор пит горит , поднёс фонарь к экрану увидел изображение. почитал выше, что можно поменять предохранительF201, нашёл на плате его. незнаю где взять ему замену, и вообще он ли виновен? что ещё может быть неисправно в этой ситуации?
IIK
maxxxitus
конденсаторы не опухли? Предохранитель тестером меряют. Если сдох, то искать битые транзисторы в инверторе подсветки.
