Автор: antisleep , 10 октября 2010
Попал после того как вместо предохранителя клиент намотал проволочку. В следствии этого обуглились диода Зенера в первички. После оживления занижена дежурка 4,8В и остальные. Заменил все электролиты, после этого все напряжения идеально в норме кроме 12В и -12В. 12В --> 10,8В PG 2,5 В, соответственно комп не стартует. Схемы не нашел, ШИМ 494, дежурка на с3866. ШИМ на отдельной плате. Подскажите где копать.
15 лет 11 месяцев назад
12В --> 10,8В
В старых блоках, где основная нагрузка на +5в, это возможно.
PG 2,5 В
Транзистор не пробовали заменить? Там вроде ничего нет, чтобы можно было получить такое напряжение на PG/
Дополню, на плате с ШИМ стоит KA339, PG и PSON с нее идет. Первый раз такой встречаю, даже не знаю че смотреть и схемы нет. Нашел схему от другого БП с KA339. PG выходит с 13 ноги, это компаратор с 10 и 11 ножги. По схеме на 11 гогу через резистары идит с 5В, на 10 Вроди как 12в(на схеме не указано).
Какие напряжения на всех ножках LM339 ? И с какой ноги снимается PG?
klarist
Попробуйте нагрузить канал +5 Вольт парой автомобильных ламп и замерьте, что получилось на 12 вольтовых каналах.
Повесил на 5В лампу + подключил комп, напряжение на 12 возросло до 11,55В, но PG 2,66В. Щас сижу схему рисую, в слепую ниче не понятно. Напряжения на компараторе замерю выложу
