Автор: FlintOFF , 7 октября 2010
Добрый всем день.
Купил жене ноутбук, БУ, ACER aspire 5570z.
Сразуже была найдена проблема с наушниками, когда вставляешь в гнездо джек 3,5 с под наушников - не идет переключение с динамиков на наушники.
Проблема не софтовая, так как если немного в бок или в низ надавить на джек - то идет переключение на наушники.
Если не надавливать то звук слышно и с динамиков и с наушников.
Разобрал ноут, глянул на джек, нашел ножки которые отвечают за переключения с динамиков на наушники (нормальное состояние разомкнуто), пропаяно все нормально(проверил мультиметром). Проблема в самом джеке, нету язычка на один из контактов.
Думал заменить джек целиком, да вот только не знаю где его можно купить. В нашем радиомагазине таких нет.
А особенный он тем что к нему идет приставка с прозрачной стенкой и контактами, сам джек очень похож на соседние (соседние без переключателя с динамиков на наушники), а сама приставка вроде не приклеплена к джеку, а только очень близко запаянная.
Добавляю фотки, может кто подскажет зачем нужна эта приставка?
И где можно купить данный джек?
Заранее спасибо!
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Rom
16 лет 1 месяц назад
Приставка- оптический выход, можно использовать отдельно (т.е. использовать родной)- он съемный.
Мои предположения подтвердилися. А что вы имели ввиду под "можно использовать отдельно (т.е. использовать родной)- он съемный"
Разьем там впаяный, может то что он от джека отсоединяется?
И что тогда с джеком делать, может есть интернет магазины где я могу данную запчасть заказать? Посоветуете?
FlintOFF
Собрал обратно ноут, решил ничего не перепаивать, а купить внешнюю ЮСБ аудио карту.
В хозяйстве не помешает, и жена будет в наушникам музыку слушать :-)
