Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 октября 2010
Народ, прошу о коллективной помощи! Материнка пришла со следующей проблемой: запускается, стартует, не грузит ОС - загрузка останавливается на каком-то этапе. Сразу проверены ОЗУ (memtest) - в норме, HDD - без бэдов, логика в норме, атрибуты в норме. Перешил пропатченный БИОС –эффекта не дало. Восстановил ОС из образа – эффекта нет. После были перепаяны все литы, кроме тех, что в ШИМе (cs5301) проца (проц столя AX1500DMT3C). Комп ожил и весело зашуршал. После ремонта комп подвергся тесту в 3dMark 2003 в круговом режиме – 5 часов без проблем. На следующий день комп уже трудился у клиента. Но счастье было недолгим -3 дня и ситуация повторилась. На этот раз перепаял все литы в цепи птиания проца – эффекта нет. Загрузил acronis с целью восстановить ОС из образа и заметил жуткие тормоза по графике, образ восстанавливался 45мин против ожидаемых 5-7, но ОС так и не загрузилась. После замены проца на axda2500kv4d всё снова заработало. Снял напряжения с дросселей – 2 тестера показали разные результаты (видимо, батарейки нужно в мусор) На одном тестере в режиме Vcore1.750 V - 1.665, 1.624, 1.596, на другом -1, 97, 1,93, 1,87. Возвращаю на место родной проц – всё работает……..и ещё смущает то, что ШИМ греется – около 55 С. Проц – 65 С Вскрытие сокета повреждений не обнаружило.
16 лет 1 месяц назад
там и будут невменяемые результаты. Надо мерять на кандёрах или ПОСЛЕ дросселей, а там точка общая и расхождения по фазам уже не будет.
ШИМ 55*С - это ещё ничо.
отвал так вот и не обнаружить. На ластике разве шо повертеть...
Gracer, это всего лишь коммент к "Вскрытие сокета повреждений не обнаружило"... ессна это не Т2, но в этом мире отломаться может что угодно, вероятность только разная.
qwerty84
Много видел BGA socket 462? Я вот пока ниодного, соответственно отваливатся там в принципе ничего не может.
