Автор: n0g00d , 27 сентября 2010
Имеется мать Intel D845GVSR. Биос мертвый (програматтор флэшу не смог зашить). Маркировка флэши Intel N82802ABB A4337226. Подскажите чем заменить данный чип (если возможно). Может он совместим с SST чипами?
Заранее благодарен.
leonvn
16 лет 1 месяц назад
А может такое быть, что чип всёже исправен, просто программатор его не поддерживает?
Если всё же чип дохлый, качайте даташит на него и смотрите какой тип интерфейса - параллельный, LPC или FWH.
FWH 4 Mbit
[off]
куда копать дальше
На 2 метра вглыбь. [/off]
Неужели так тяжело почитать документацию на имеющиеся в наличии микросхемы flash-памяти и слегка подумать?
n0g00d
я пока только начинаю разбираться с БИОСами, есть рабочая PM49FL004T-33JCE. Вроде как должна подходить, но я не уверен. Вопрос:
1. Если я впихну её в рабочую материнку и запущу, не згорит ли материнка.
2. Если не подходит, то подскажите аналог, желательно с маркировкой.
Заранее большое спасибо.
Pm49FL004T - универсалка LPC/FWH. По интерфейсу подойдет, хотя могут быть мелкие нюансы в процессе работы.
Who is "рабочая материнка"? Трудно указывать модель?
n0g00d
а можно ли прошить Pm49FL004T без программатора на материнку Intel D845GVSR?
Pm49FL004T вставить в D845GVSR вы можете, вот только без соответствующего содержимого в Pm49FL004T особого толку не будет :).
Hotswap'ом на плате, которая поддерживает LPC или FWH интерфейс для флешки. Причем для этого нужно будет вытащить бинарный образ из файлов, предоставляемых Intel'ом (есть соответствующие темы на форуме).
